Problem z odpalaniem, szarpanie 1.6
Mam spory problem - dopiero co kupilem Golfa MK3 1.6, zrobilem jakies 50km i wszystko bylo ok ale potem sie zaczelo.jak przekrecam kluczyk odpala bez problemu,dopoki go trzymam go przekreconego,jak puszcze momentalnie gasnie,zeby ruszyc musze trzymac przekrecony kluczyk i dodawac duzo gazu - wtedy toczac sie powoli zaskakuje ale z tym tez jest problem,nie zawsze sie udaje,czasem sie mecze po kilka razy.
Kwestia nr 2 to szarpanie w czasie jazdy - na czworce lub piatce - gaz mam wcisniety do oporu caly czas a auto szarpie i przerywa.
To sprawa gaznika?rozrusznika?pompy paliwowej?moze jakies dysze sa zatkane?Mial ktos podobny problem??
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 17:23 przez pajo, łącznie zmieniany 1 raz.
Świece są jakie? Mokre, okopcone?
Kable zapłonowe sprawdziłeś? może któryś się zsunął?
Jeżeli to ABU to wymień czujnik temperatury bo przez niego mogą się dziać takie rzeczy.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
sproboj podlaczyc sie pod kompa u niektorych mechanikow kosztuje to naprawde niewiele, a wtedy masz duze prawdopodobienstwo ze nie wyrzucisz kasy w bloto na wymienianie pokoleii wszystkich czunikow temp sondy itd itd, bo moze to byc tylko blad w ktoryms z nich i komputer go skasuje
WWW --> http://www.lokaauto.pl
