Dzisiaj zdarzył mi się dziwny przypadek z elektryką (chyba elektryką), wracając z marketu i chcąc odpalić samochód światełka na mojej desce rozdzielczej ledwie co się jarzyły. Przekręciłem stacyjkę drugi raz, światełka się nie włączyły. Z początku byłem przekonany że akumulator padł, lecz nie, przekręcając 3 raz, znowu zaczęty się jarzyć, przekręciłem 4 raz i nagle wszystko było w porządku, rozrusznik ładnie się zakręcił i odpaliłem, parę sekund odczekałem i silnik padł, samoczynnie zgasł. Odpaliłem go raz jeszcze, dojechałem do stacji benzynowej w celu zatankowania samochodu. Zgasiłem silnik, zatankowałem i znowu się zaczęło, lecz tylko z tymi światełkami. Ledwie co się jarzyły (przekręcałem stacyjkę tak długo aż zapaliły mi się prawidłowo światełka). Tym razem zaś po odpaleniu silnika wszystko było ok. Chciałbym się od was dowiedzieć co jest nie tak?
Ps. Podczas jarzenia światełek wygasały wszystkie prócz ABS, poduszki, i czerwonej lampeczki od baterii (akumulatora).
Żarzą się kontrolki na desce, nie odpala, gaśnie
martino.pl
Ostatnio zmieniony ndz lip 06, 2008 16:28 przez martino.pl, łącznie zmieniany 2 razy.
Sprawdź czy klemy na akumulatorze masz dokręcone, może zaśniedziały.
Poza tym stacyjka, alternator, ewentualnie rozrusznik może zwiera i prąd Ci zbiera.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
martino.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
