Jak sciagnac skrzynie biegow?
Witam! Chciałem żeby ktoś mi doradził jak ściągnąć skrzynie biegów w Golfie II 1.8GTI.
Moje wielokrotne próby zakończyły sie niczym, odkręciłem już całą skrzynie od silnik i obie półosie, lecz przy zdejmowaniu skrzyni kielich od prawej półosi minimalnie zachacza o koło zamachowe silnika co nie pozwala zsunąć mi skrzyni. Bardzo prosze o jakieś porady.....
Ostatnio zmieniony ndz lip 06, 2008 16:29 przez Maniek485, łącznie zmieniany 1 raz.
- t-tas
sprawa jest prosta- jak kielich wadzi to trzeba go zdemontować czyli- wyczyścić kielich, delikatnie wydłubać zaślepkę metalowo-gumową, wyjąć pierścień osadczy i wysunąć kielich- ma prawo polecieć olej ze skrzyni
wszystko to brzmi ładnie, ale czasem kielich sam zejdzie(odpycha go na zewnątrz sprężyna), czasem trzeba go zbić lub użyć ściągacza(mało miejsca na ściągacz) bo kielich potrafi się zapiec na wielowypuście
ogólnie to by było na tyle
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Ja bym tego nie robił. Szkoda na to czasu. Wystarczy podnieść nieco skrzynie i przekręcić ją do góry i spokojnie wyjdzie. Trzeba przy tym pamiętac o zdemontowaniu wspornika skrzyni biegów. Aha pomiędzy silnikiem a skrzynią jest metalowa osłona. Jeśli nie odkręcisz śrub które ją przytrzymują (klucz 11mm) nie wyjmiesz skrzyni. Są tam 2 śruby , jedna z tyłu silnika , druga na samym dole.t-tas pisze:jak kielich wadzi to trzeba go zdemontować
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Zabrałem sie za zdemontowanie kielicha, jednak bez ściągacza nie ma szans go ściągnąć. Wszystko już mam odkręcone co mogło trzymać skrzynie, i tylko ten kielich przeszkadza mi w zdemontowaniu. Jeszcze chyba tylko zostało mi obracanie i szarpanie tej skrzyni i może zejdzie, chociaż poprzednio nie dało to żadnego efektu. Nie wiem jak w innych wersjach golfa II ta skrzynia schodzi, ale 1.8 GTI jest naprawdę maskara!!!!Kto nie musi niech sie za to sam w domu nie zabiera.....Osobiście przy tym już straciłem dużo nerwów i czasu.....i bez efektu.
bugalon
W zwyklym GTI w mk2 to żaden problem. Tam jest sprzeglo tylko 210 mm, wychodzi luzakiem. W skrzyniach na hydraulike ze sprzeglem 228 nie radziłbym zdejmować skrzyni bez zdjęcia flanszy. Ja to raz robilem i zdecydowanie dziękuję za taką przyjemność.
Bugalon
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
