Ile jest pomp paliwa w silniku PB?
arek1234
Post autor: arek1234 » sob lip 05, 2008 15:10
Ile powinno być prawidłowo pomp paliwa w VW Golf II silnik 1,8 oznaczenie PB(podobno silnik z passata).W moim samochodzie zamontowane są dwie pompy paliwa jedna w baku a druga w podwoziu(z regulatorem ciśnienia).Wg moich informacji(a mogę się mylić)pompę przy podwoziu z regulatorem ciśnienia stosowało sie do silników o oznaczeniu KR.
Ostatnio zmieniony sob lip 05, 2008 15:36 przez arek1234, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 05, 2008 15:37
większość dwojek na wtrysku miało po dwie pompy, masz tak jak trzeba
arek1234
Post autor: arek1234 » sob lip 05, 2008 16:20
Czy może ten typ silnika pracować na jednej pompie tej w baku ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 05, 2008 16:26
nie bedzie dobrze pracował, albo w ogóle albo z dużymi zakłóceniami od niedobru ciśnienia paliwa. Chyba że pokombinujesz i jakoś założysz w baku pompę od mk3, 3 barową, a pod podłogę w miejsce drugiej założysz sam filt paliwa od mk3
arek1234
Post autor: arek1234 » sob lip 05, 2008 16:29
SUPER Dzięki za info.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
