Temperatura silnika Golf 1.9TDI
Witam !!!
Mam pytanie do posiadaczy wyżej wymienionego silnika. Chodzi o to ,że jeżdże tym autkiem pół roku i jeszcze nie słyszałem w nim wentylatora, teraz zrobiło się bardzo gorąco, a temperatura ciagle stoi na 90sC, czy to w trasie czy w korku w mieście. Teraz pytanie , czy to normalne( nie wydaje mi się) by silnik nie rozgrzewał sie do temperatury załączenia wentylatora? lub nie przekraczał magicznych 90sC. Wentylator jest sprawny, płyn jest ok, termostatu niestety nie mam jak sprawdzić, tak jak i czujnika temperatury. ciekaw jestem czy tak samo dzieje się w waszych autach i jak można sprawdzić bez wyjmowania termostat i czujnik temperatury. Pozdrawiam TDIowców.
- Marihuana Man
No i masz super... Tak ma być... Znaczy to, że termostat sie w pore otwiera...chlcony pisze:Witam !!!
He... He... Więc to chłodnica ma być dostatecznie chłodzonadziomal pisze:Ja sprawdzałem w taki sposób: elektroniczny czujnik temperatury włożyłem do zbiorniczka wyrównawczego a silnik chodził sobie na biegu jałowym i po jakimś czasie musi się włączyć wentylator bo chłodnica nie jest dostatecznie chłodzona.
dziomal
Jeden czujnik temperatury co załącza wentylator jest w chłodnicy i to od temperatury chłodnicy zależy czy załączy się wentylator. A termometr dawałem do zbiorniczka po to aby sprawdzić czy wentylator załącza się w odpowiednim momencie bo czujnik mógł być walnięty.Marihuana Man pisze:No i masz super... Tak ma być... Znaczy to, że termostat sie w pore otwiera...chlcony pisze:Witam !!!
He... He... Więc to chłodnica ma być dostatecznie chłodzonadziomal pisze:Ja sprawdzałem w taki sposób: elektroniczny czujnik temperatury włożyłem do zbiorniczka wyrównawczego a silnik chodził sobie na biegu jałowym i po jakimś czasie musi się włączyć wentylator bo chłodnica nie jest dostatecznie chłodzona.Czy może silnik...
- Razal
Jest dobrze ..
Moim zdaniem jest OK ----> wentylator pewnie się włącza tylko tego nie słyszysz. Gdyby się nie włączał to temperaturka by przekroczyła 90 i poszła by wskazówka za połowę. Tak kiedyś miałem w MkII 1,6e padnięty był czujnik na chłodnicy ten co odpowiada za włączenie wentylatorów ( 1-dno lub 2-wu stopniowy), wporę go wymieniłem unikając przegrzania motorka.
W moim TDI (1Z) jest tak samo jak u Ciebie temp. w okolicach 90 i jeszcze nie widziałem żeby było w okolicach 100 (nigdy). Jak patrzyłem na wolnych obrotach to wentylator się włącza w odpowiednich momentach na parę sekund i tyle. Tak jest dobrze i tak trzymać !!
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- Marihuana Man
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 335 gości
