jaka wasza opinia?
timon86lbn
jaka wasza opinia?
przymierzam sie do kupna corrado g60. slyszalem wiele opini ze silniki benzynowe z turbina to jeden wielki nie wypal i sa awaryjne. ale wolal jak byscie sie wypowiedzieli bo nie wiem czy sie pchac w to jak ma byc to padaka.prosze o opinie.
- barteKKK03
- andrew19_86
krzysztof w
. Tak jak już koledzy napisali wcześniej to tylko mity i oponie ludzi " rzeżników" którzy nieświadomie katują G poprzez złe użytkowanie a potem mówią że ten silnik to lipa bo sie sypie
. Regularna wymiana poszczególnych części i odpowiednie dbanie o G a wtedy można się cieszyć przyjemnością jego pracy i bezawaryjnej jazdy.
Pozdrawiam.
ps.TIMON86LBN poczytaj o G60 i dowiedz się jak go sprawdzić przed zakupem( sam Ci pokaże jaki jest stan G) przynajmniej częściowo a pozwoli Ci to zaoszczędzić sporych wydatków.
Tutaj masz kilka przydatnych linków: http://djbully.w.interia.pl/faq/index.htm
http://www.corrado.com.pl/
Ostatnio zmieniony ndz lip 06, 2008 07:56 przez krzysztof w, łącznie zmieniany 1 raz.
timon86lbn
- barteKKK03
timon86lbn
- barteKKK03
Gazowania nie polecam... po pierwsze dosyć ciężko to zagazować żeby to jako tako jeździło, poza tym gaz szkodzi tej jednostce... ale według mnie spalanie nie jest takie straszne... przy umiejętnej jeździe nie ma najmniejszego problemu żeby zejść poniżej 10l/100kmtimon86lbn pisze:i jeszcze jedno pytanko:) gaz da rade zalozyc do tego?
bo ekonomiczny silnik to raczej nie jest:/ na tych linkach co podalem to pisalo ze spalanie w miescie do 14. to jak mu sie przyp... to wir w baku
timon86lbn
Jak gaz to tylko wtrysk gazu - jezdzi wysmienicie i bez problemowo. Zdrowe G za 7tys zl nie kupisz.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
gaz nie szkodzi tej jednostce w zadnymk przypadku, jednak szkodza gazownicy nie majacy pojecia jak ten silnik dziala... wiec gaz owszem drogi gaz~`4500 plnbarteKKK03 pisze:Gazowania nie polecam... po pierwsze dosyć ciężko to zagazować żeby to jako tako jeździło, poza tym gaz szkodzi tej jednostce... ale według mnie spalanie nie jest takie straszne... przy umiejętnej jeździe nie ma najmniejszego problemu żeby zejść poniżej 10l/100kmtimon86lbn pisze:i jeszcze jedno pytanko:) gaz da rade zalozyc do tego?
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
No własnie odnosnie gazu to co tam włozyc? chodzi mi o kompa czy BRC Sequent 24? czy moze staga 4? Teraz wyszło cos nowego jakis Brc Direct plug nowe oprogramowanie i inne procedury programowania kompa i jezeli dobrze zrozumiałem to na kompie od sekwencji mozna wgrac full grupe bo wyszedł jakis nowy soft po 4 cylindry na full grupie.
- evolution
prins tam powinien byc panie... brc to mozna co najwyzej oddac do punktu skupu... tego wiesz czego
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 01:42 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
