Silnik 1.6 ABU pytanie
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt lip 04, 2008 18:34
Witajcie
Kupiłem sobie silnik 1.6 ABU ponieważ mój poprzedni się skończył, jest on trochę zapaprany olejem w jednym miejscu na bloku (zdjęcie poniżej) chce wymienić uszczelkę i teraz pytanie jak to fachowo nazwać, żeby sprzedawca wiedział o co mi chodzi oraz czy wystarczy tylko odkręcić nakrętki i po sprawie. Nie chce aby mi tam coś wpadło do środka :grin: Wiem, że ten element jest do odpowietrzania skrzyni korbowej będę chciał to przeczyścić w benzynie ekstrakcyjnej.
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2008 18:45 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pt lip 04, 2008 18:41
albo uszczelka pod pokrywę zaworów albo uszczelka pod głowice zalezy co chcesz muwisz w sklepie i masz
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt lip 04, 2008 18:42
To nie te elementy chodzi mi o tą uszczelkę przy tym elemencie odpowietrzającym nie wiem jak to się fachowo nazywa.
GSM: 600-827-446
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pt lip 04, 2008 18:43
pokrecasz podnosisz pokrywe od zaworów tylko uważaj żeby sób nie urwać ani gwintu nie zerwać i żeby pył do zawórów nie powpadał
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt lip 04, 2008 18:45
to wiem ale chodzi mi o ten element który zamieściłem na fotce.
GSM: 600-827-446
wojewoda
Post autor: wojewoda » pt lip 04, 2008 19:11
Powiedz w sklepie ze chcesz uszczelke pod puszke odmy.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt lip 04, 2008 19:42
Można to tak normalnie odkręcić nic nie wpadnie do środka :)?
GSM: 600-827-446
snowak
Post autor: snowak » sob lip 19, 2008 22:48
Jeśli jeszcze nie rozkręciłeś to masz o co się obawiać - nic nie wpadnie. Zajrzyj do tematu "Jak zadbać o odmę" ;). Uszczelka ma nr 030 103 677 A i śmiało kupuj oryginał (kilka złotych), a dodatkowo oglądnij dokładnie ten plastik (oddzielacz oleju) czy nie ma gdzieś mikropęknięć.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
