MK2 z 1,8 Rp NA KR pytanko odnosnie podcisnienia
Forum techniczne związane z silnikami 16V
VWelvis
Post autor: VWelvis » pt lip 04, 2008 17:53
Witam dokonalem swapa z RP na KR lecz mam takie pytanko odnosnie wezykow podcisnieniowych bo zastanawiam sie jak podlonczyc je jesli w RP nie bylo serwa do ktorego mozna bylo podlonczyc podcisnieni a W KR bylo podlonczone pod serwo hamulcowe tak ?? poprawcie jesli sie myle wiem jak to wyglondalow RP ale nie wiem jak to ma wygladac w KR jesli moze ktos napisac jak mozna ominac serwo nie podlonczajac pocisnienie moze jakies rysunki ...
POmoc bardzo bendzie mi przydatna :cool:
POZDRAWIAM I CZEKAM NA osoby ktore znaja sie na temat ..
VWelvis pozdrawiam
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » pt lip 04, 2008 21:34
podciśnienie przecież w KR-ce bierzesz ze silnika to co serwo ma z tym wspólnego...
układ jest bardzo prosty podpinasz jeśli jest do serwa a jeśli nie ma to nie podpinasz
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » pt lip 04, 2008 21:47
VWelvis ma chyba teraz pompe z ABS ... a tą rurke co ma isc na servo to nie tyle niepodpinasz co zaślepiasz żeby lewego powietrza nie brało. Na MFA tez chyba jeden weżyk i na kompa jak masz wezyk powinien byc zostawiony z tego wyjscia z kolektora.
18K4F inside... RWD car :)
VWelvis
Post autor: VWelvis » sob lip 05, 2008 09:57
przemoGTI pisze:podciśnienie przecież w KR-ce bierzesz ze silnika to co serwo ma z tym wspólnego...
wlasciwie nie ma nic ale dziki :) .
CSR_GTI, Pytam sie bo kurde jak przeszczepialem z auta to byly juz powyrywane te rulki z podcisnienia i wszedzie gdzie patrze na KR to widze podlonczone do pompy serwa . :grin:
VWelvis pozdrawiam
Wróć do „16V”
