gov mod - coś nie tak z obrotami
peccet
Post autor: peccet » pt lip 04, 2008 07:13
witam
wiem że na forum jest już podobny temat - z niego pobrałem informacje ale:
wczoraj zabawiłem się w modernizacje pompy - gov mod.
Pompe mam z trzema sprężynkami, wywaliłem dwie, a najdłuższa pozostawiłem i dodałem 3mm dystans ale pojawił się problem:
jak dodam gazu do wyższych obrotów i puszcze gaz silnik jeszcze przez pare sekund chodzi na wysokich obrotach a po chwili powoli zaczynają spadać obroty do takich jak powine być
czy ktoś wie gdzie popełniłem błąd i czemu tak się dzieje ?
może powinienem pozostawić tą 3 sprężynkę ?
a moze tak ma być ?
jeśli ktoś robił gov moda z trzema sprężynkami to prosiłbym orade
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2008 15:07 przez peccet, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt lip 04, 2008 12:21
gov moda nie robilem ale mialem podobny problem jak zwiekszylem dawke paliwa, obroty bardzo wolno schodzily. Należy zmnieszyć wydatek szczątkowy, spróbuj pokręcić śrubą od wydatku o 2 obroty[wykręcając] zobaczysz co będzie, na tej śrubie opiera się dzwignia gazu na puszczonym pedale gazu..
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
peccet
Post autor: peccet » pt lip 04, 2008 14:42
na to nie wpadłen, faktycznie podkręciłem skład mieszanki a po zrobieniu moda nic nie odkręciłem ilości paliwa. Dziś się tym zajme i napisze potem jakie efekty.
[ Dodano: 07 Lip 2008 11:41 ]
już wszystko ok
to było to
zamykam temacik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
