Ręce opadają. Czyżby znowu czujnik temperatury ?
Wiatm. Całkiem nie dawno byłem na kompie i wyszedł mi czujnik temp na króćcu. Kupiłem oryginalny czujnik Hella w intercarsie. Wszystko było OK do dzisiaj. Teraz znów kopci z wydechu spalinami, strasznie nierówno chodzi a dodanie gazu zazwyczaj kończy sie zgaśnięciem auta. Na odpięcie czujnika wogóle nie reaguje. Nawet jak wypinam po kolei kable ze świec to mam wrażenie, że wogóle praca silnika sie nie zmieniła ale iskry z tych metalowych nakładek na kable jak odpinam "lecą jak szalone" Co może byc nie tak ? znów mam wydawać kase na podłaczenie do kompa? Doradzcie coś.
silnik 1.8 ( nowe świece kopułka, palec, nawet nie dawno cewka była wymieniana na oryginał, )
- krzych8419
czujnik raczej nie ma z tym nic wspulnego , u siebie jak odepne to nie ma zadnej ruznicy , jedynie jak podepne drugi zimny to zwrastaja obroty (włacza sie tzw. ssanie ) bo czujnik daje tylko sygnal o temp. iskry beda "leciały " bo masz dobra cewke , sprawdz czy na swiecach jest odpowiednia iskra , no i oczywiscie czy jest ona w odpowiednim momencie , czyli czy zapłon masz dobrze ustawiony ? jesli kopci to albo cos z zapłonem , albo zła mieszanka . Masz moze instal. LPG ?
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 22:26 przez krzych8419, łącznie zmieniany 1 raz.
G.Ł.O.Ś.N.Y
Hmmm. Zapłon ? Stało sie dzisiaj nagle. Wrzucam na luz na skrzyżowaniu i widze lekko podniesione obroty i już wiedziałem ze coś nie tak. Najgorzej ruszyć. bo jak już jedzie to nawet śmiga ale widze ze wskazówka poziomu paliwa szybciej spada. Najgorzej jest na "wolnych obrotach"
PS kiedyś mechanik wspominał że coś mu sie sonda lambda "nie podoba" tzn jej wskazania ale wątpie żeby ona wpływała aż tak na prace silnika ( ona koryguje a nie steruje ? )
LPG brak
LPG brak
Witam. Sonda reguluje składem mieszanki. Odłącz ją i akumulator na kilka minut, wtedy komputer będzie pracował w tzw trybie awaryjnym i wtedy sprawdź czy kopci. Ja jeździłem na zwalonym czujniku temperatury (zaniżał o ok 30 stopni w pełni nagrzany silnik miał 60 st.C) ponad rok bo mi się nie chciało zmieniać i nie kopcił.
- krzych8419
a wez sprawdz jeszcze te przewody z prwej strony co ida do silniczka krokowego ,w tedy jek silnik nie bedzie równo chodził to poruszaj nimi , sprawdz czy wszystkie łacza , wtyczke tez . Zgas silnik , ale zostaw na zapłonie i posłuchaj czy na zgaszonym pracuje silniczek , krokowy oczywiscie .
[ Dodano: 03 Lip 2008 16:45 ]
miałem takie same problemy , robił mi "wioche" na karzdej krzyzówce , po odebraniu od elektryka zaówarzyłem wymienionom ta własnie wiazke przewodów , a pierwsze co jek do niego zajechałem to poruszał tymi przewodami
G.Ł.O.Ś.N.Y
Witam. dzieki za odpowiedzi. Dzisiaj kupiłem nowy czujnik temp i zrobiłęm jazde próbną. Niestety nic sie nie zmieniło tzn. Czy zimny czy ciepły "pierdzi" z wydechu tak jakby nie przepalał mieszanki ? Jak jade czuć lekkie szarpnięcia (cewka nówka oryginał) ( nie jedzie całkiem płynnie ale da sie normalnie jechać) najgorzej jest z ruszaniem. Silnik krokowy sprawdzałem i jest ok poza tym silik krokowy w czasie jazdy nie pracuje wiec go wykluczam. Sonda by tak od razu na zimnym szalała ?
Przychodzi mi do głowy zapłon. Czy może być to przestawiony zapłon ? a jeżeli tak to jakim cudem sie tak nagle przestawił.
Ostatnio zmieniony czw lip 03, 2008 18:50 przez mmarek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
jest to możliwe ale i inne rzeczy również, na przykład uwalony regulator ciśnienia paliwa, lejący wtryskiwacz. Wtrysk wymaga diagnozy, może VAG też by coś wniósłmmarek pisze:Przychodzi mi do głowy zapłon. Czy może być to przestawiony zapłon ?
a 1.8 digifant to jest monowtrysk ? pierwsze słysze. Czujnik temp na 100% jest sprawny. Sonda równiez pracuje. Czy od pęknietej podstawy wtrysku paliłby jak smok ?Jesteś w błędzie golfy 1.8 były tylko na monowtrysku. Druga sprawa mój czujnik temperatury też jest walnięty(zaniża o 2 kreski) i auto normalnie chodzi. Wszystkie objawy wskazują na sonde lambda ew. jakieś nieszczelności w podstawie wtrysku lub w układzie wtryskowym.
- Paweł Marek
szukaj go przy listwie wtryskowej, taki grzybek metalowy albo na jednym z jej końców albo w środku. Dochodzi do niego węzyk podciśnieniowy i sprawdź czy czasem nie ma w nim benzyny, ma nie być. Praktycznie rozszczelnienie w środku to jedyna awaria jaka dotyka regulatora, nie słyszałem żeby stracił charakterystykę jeśli jest szczelny.mmarek pisze:Gdzie znajduje się regulator ciśnienia paliwa ?
Przy okazji: jeśli możesz daj trochę fotek tego silnika, zdaje się masz wersję ADD o ile się nie mylę a to rzadkość u nas
Po drugie dopisz sobie w profilu typ silnika
Po trzecie: zdaje mi się czy miałeś jakiś kłopot z cewką i miałes uszkodzony kabel masowy od pokrywy zaworów?
Czyli regulator ciśnienia, jest to co zaznaczyłem na fotce ?
W razie czego można go kupić bez problemu ?
He. dobrze pamietasz o tej cewce. Teraz jest masa zrobiona lepiej niz fabrycznie ( wszystko nowe, założona porządna plecionka, nawet blacha co przykręca sie cewke też wyczyszczona z lakieru
Silnik rzeczywiście ADD, wygląda jak ABS tylko ma listwe wtryskową i inny silnik krokowy, a tak to chyba to samo
Ostatnio zmieniony sob lip 05, 2008 20:25 przez mmarek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
tak, dostępny bez problemu tyle że nowy jest drogi od 160 w górę, używka połowę tego (pasuje od wszystkich mk2 na digifancie, od mk3 2.0, od vr6). Zobazcz mu tylko do tego węzyka którego na fotce nie widać ale powinien dochodzić z boku.mmarek pisze:Czyli regulator ciśnienia, jest to co zaznaczyłem na fotce ?
Co do podstawy: nie wiem jak to jest w tym typie, ale normalnie europejskie digifanty to jest obudowa wtrysku jednością z kolektorem dolotowym, nie ma gumowej żadnej podstawy która mogłaby pękać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
