Szyby elektryczne nie działają jak trzeba.
daniel2505
Post autor: daniel2505 » wt lip 01, 2008 20:10
Witam. długo się nie odzywałem ale mam pewien kłopot z szybami elektrycznymi. Zastrzegam że szukałem odpowiedzi w szukajce ale po przejrzeniu wielu wątków nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Otóż problem jest z szyba w drzwiach pasażera. Szyba zupełnie nie reaguje na przycisk w "swoich drzwiach" otwiera się i zamyka bez problemu przyciskiem w drzwiach kierowcy a na "swój" przycisk nie reaguje. zamieniałem przyciski i nic to nie daje wina jest gdzie indziej. przejrzałem też przewody przy drzwich i raczej nie są poprzecierane. Może ma ktoś pomysł co może byc przyczyną tego zachowania ewentualnie może macie jakiś przejrzysty schemat p którym dojdę co i jak. Z góry dzięki za pomoc.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 01, 2008 21:08
nie wiem czy to zrobiłeś ale najpierw sprawdź przewody również w wiązce idącej do lewych drzwi. Skup się na przewodzie brązowo - niebieskim, bo to jest przewód sterujący prawym silnikiem z włącznika w lewych drzwiach (podaje plus lub minus)
daniel2505
Post autor: daniel2505 » wt lip 01, 2008 22:34
Wielkie dzięki Paweł Marek, tego mi było potrzeba. Teraz powinienem sobie poradzić. Jak zwykle cenna rada punkcik pleciał
CZARNY_SKC
Post autor: CZARNY_SKC » śr lip 02, 2008 18:14
Witam. jezeli i to nie pomoze to sprobój podmienic z tylnych drzwi steronik silnika jezeli masz tylne tez el. (ja mialem podobny problem tylko ze czasami dzialal. zamienilem z tylnych i dziala do dzis). pozdrawiam
czwarty golf ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
