Wymiana tulei przedniego prawego wahacza
h2so4
Post autor: h2so4 » wt lip 01, 2008 17:39
Witam szanowne grono :helm:
Mam w swoim aucie do wymiany tuleje wahacza - odkręciłem śruby mocujące wahacz i tu zonk: Obrazek
Przednie śruba mocująca wahacz nie wyjdzie - jest blokowana przez misę olejową.
Odkręciłem i wyjąłem wahacz z tylnego mocowania, wybiłem sworzeń w nadziei, że uda mi się jakoś bokiem wyjąc wahacz ale też nie dam rady.
Nieprawdopodobnym wydaje mi się konieczność odkręcenie miski olejowej do tej wymiany (wszak to nie francuz :bigok: tylko Golf ) ale nie widzę sposobu, w jaki mógłbym wyjąc wahacz z przedniego mocowania.
Proszę koledzy doradźcie jak sobie z tym problemem poradzić :-)
piotrus23
Post autor: piotrus23 » wt lip 01, 2008 17:43
podnies od spodu silnik lewarkiem
szopek87
Post autor: szopek87 » wt lip 01, 2008 21:13
silnik lewarkiem tak jak kolega napisal a autko zeby bylo opuszczone i wyciagniesz
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
CZARNY_SKC
Post autor: CZARNY_SKC » śr lip 02, 2008 18:16
i do tego mozesz poluzowac przednia poduche.
czwarty golf ;)
Byrd
Post autor: Byrd » śr lip 02, 2008 20:42
Co za zonk przy twoim silniku ja wymieniałem w swoim TDI to żadnych problemów nie było z wyjęcim śrub
CZARNY_SKC
Post autor: CZARNY_SKC » czw lip 03, 2008 20:07
dzisiaj chcialem w swoim pocisku wymienic ta sama tuleje i w vr jest podobna sytuacja tylko jescze gorzej bo miska jest wieksza. odkrecilem przednia poduche i tylna tez musi byc. silnik podparlem opuscilem auto. i ta sruba urwala sie w polowie teraz mam problem jak ja wyjac.
czwarty golf ;)
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw lip 03, 2008 20:51
jak ty zes to zrobił
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw lip 03, 2008 21:42
CZARNY_SKC pisze:i ta sruba urwala sie w polowie
jak w połowie to zobacz czy nie da się jej tak lekko wpuknąć żeby była równo z tuleja wahacza i wyciągnąć razem z wahaczem. ewentualnie jak już i tak zmieniasz tulejkę to możesz przeciąć śrubę np piłką do metalu w miejscu pomiędzy wahaczem a belką < to taka szybka domowa metoda - śruba io tak druga potrzebna
18K4F inside... RWD car :)
CZARNY_SKC
Post autor: CZARNY_SKC » pt lip 18, 2008 09:47
odkrecilem najpierw tylna tuleje odgiolem wachacz i przeciołem srube miedzy belka a wachaczem wachasz wyszedl, potem na kawalek wystajacej urwanej sruby naspawalem nakretke wypalilem palnikiem dziure w belce rzeby dostac sie do nakretki przyspawanej w srodku na grzalem ja i wykrecila sie bez problemu. :grin: pozdrawiam CSR_GTI (punkcik)
[ Dodano: 18 Lip 2008 09:49 ]
Jak dodac Ci punkt bo nie wiem
czwarty golf ;)
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » pt lip 18, 2008 14:54
nie jesteś autorem tematu i nie możesz dawać punkcików :P
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » pt lip 18, 2008 16:33
odkrec miske olejową, :jezor: nie no zartowałem hehe.
CZARNY_SKC
Post autor: CZARNY_SKC » pt lip 18, 2008 20:29
no faktycznie
czwarty golf ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
