Sprzęgło nie działa
skowron69
Sprzęgło nie działa
Post autor: skowron69 » pn cze 30, 2008 14:16
Nie wiem czy to napewno sprzęgło ale wyglądało to tak że w czasie jazdy nagle samochód przestał ciągnąć i przy wciśnietym sprzęgle słychac zgrzyt i przy puszczaniu.
Jakiekolwiek ruszenie z miejsca jest nie możliwe,tak jakby cały czas na luzie ale biegi wchodzą normalnie.
Wczesniej nie było żądnych oznak rozwalającego sie sprzegła.
Mechanik za wymiane sprzegła na nowe powiedział mi 2500 około :kac: i nie wiem czy da sie to jakoś zrobić bez wymiany całości,także powiedział ze moze też to skrzynia.
Narazie sie zastanawiam co robić ,ale najpierw musze go scholować do domu bo stoi przy trasie :crazy:
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn cze 30, 2008 14:31
Prawdopodobnie sprzęgło zakończyło swój żywot. Mając linkę z samoregulatorem nawet nie odczułes że się kończy. Tarcza sprzęgła mogła sie juz poprostu wytrzeć. Zapewne czas na wymianę. :D
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 14:31 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
skowron69
Post autor: skowron69 » pn cze 30, 2008 15:26
Może wymiana samej tarczy i łóżyska wystarczy ale musze znaleśc najpierw fachowca co zechce to zrobić bo jak narazie to wszyscy chcą od razu całośc wymieniać. :crazy:
Byrd
Post autor: Byrd » pn cze 30, 2008 17:09
Niech kolega tak nie oszczędza na tym docisku, najlepiej wymienić komplet i wtedy jeździsz bez niespodzianek, bo takie oszczędzanie może wyjść bokiem jak będziesz musiał drugi raz wyjmować skrzynie, a co do ceny jaką podałeś to jakieś kosmiczne masz w tej Warszawie bynajmniej dla mnie :satan: :pub:
skowron69
Post autor: skowron69 » pn cze 30, 2008 18:01
Byrd pisze:Niech kolega tak nie oszczędza na tym docisku, najlepiej wymienić komplet i wtedy jeździsz bez niespodzianek, bo takie oszczędzanie może wyjść bokiem jak będziesz musiał drugi raz wyjmować skrzynie, a co do ceny jaką podałeś to jakieś kosmiczne masz w tej Warszawie bynajmniej dla mnie :satan: :pub:
Nie rozchodzi i sie o docisk ale o koło dwumasowe czy trzeba bedzie je wymieniać czy nie.Na alegro znalazłem za 1250 KOłO DWUMASOWE+SPRZEGłO a samo sprzęgło to okolo 500 wiec jest delikatna różnica.
Byrd
Post autor: Byrd » pn cze 30, 2008 19:07
Sorki za błąd
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn cze 30, 2008 21:46
Powiem wam że docisk jest trwałym elementem. Ale ostateczną decyzję poedejmiesz po zdjęciu skrzyni.
Zawsze do przodu :D
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pn cze 30, 2008 22:57
Maćkooo pisze:...Mając linkę z samoregulatorem nawet nie odczułes że się kończy...
W AFN nie ma linki sprzęgła - tam jest hydraulika.
skowron69 pisze:...Mechanik za wymiane sprzegła na nowe powiedział mi 2500...
To za dużo! Kompletne koło dwumasowe ze sprzęgłem i łożyskiem powinno w sklepie kosztować 1560 zł max. (firma Luk). Wygląda więc na to, że Twój mechanik chce za samą wymianę 1000 zł...
skowron69 pisze:...nie wiem czy da sie to jakoś zrobić bez wymiany całości...
Pewnie, że się da. Zadaj sobie tylko pytanie dlaczego Twoje auto teraz stoi gdzieś przy drodze...
A tak poważniej. Decyzję podejmiesz Ty sam, jeśli dobrze ją przemyślisz to będzie trafna. Wymień więc całość (koło + sprzęgło) i ciesz się nadal jazdą. :grin:
skowron69 pisze:...Mechanik także powiedział ze moze to być też skrzynia...
Może, ale raczej stawiam na sprzęgło.
Powodzenia.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt lip 01, 2008 00:59
AFN140KM pisze:W AFN nie ma linki sprzęgła - tam jest hydraulika.
To myśle że tym bardziej nie było objawów i nagle sprzęgło się skończyło. Ten fakt jeszcze bardziej potwierdza moja opinie - sprzęgło.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
