Pedal hamulca twardnieje, bardzo słabe hamulce
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
witam wszystkich. mam problem z hamulcami, gdy nacisne kilka razy hamulec to pedal po kazdym nacisnieciu stopniowo ,, rosnie'' i spada skutecznosc hamulcow, pedal trzeba mocno naciskac, pracuje jakby bez wspomagania, po chwili pedal spowrotem jest normalny, az do nastepnego hamowania
co sie dzieje???
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 19:32 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
siemka.miałem to samo i nie wiem czy to była przyczyna czy nie tego ze tak hamulce działały ale miałem pęknięta rurkę (nie wiem do czego ona idzie)długości jakieś 5 cm.po zmianie tej rurki hamulce normalnie działają.owa rurka jest za sinikiem po prawej stronie.gdy bym miał foto to bym wrzucił albo pokazał
- Maćkooo
Wymień płyn hamulcowy (DOT 4/ok.20zł). Odpowietrz układ. Od tego zacznij jesli jeszcze tego nie zrobiłes. Po tylu latach z płynu robi się poćka.
Sprawdź przewód czarny tardy który od kolektora ssacego dochodzi do serva hamulcowego.
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 14:42 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
