wymiana chlodnicy
MK_TRE
wymiana chlodnicy
Post autor: MK_TRE » czw cze 26, 2008 20:38
witam!!!dzis w moim golfie podla mi chlodnica mam zamiar sam sie za to zabrac ale nie wiem czy dam sobie z tym rade.co nalezy zrobic tak krok po kroku zeby ja zdemontowac jakie beda potrzebne narzedzia klucze i na co nalezy zwrócic szczególna uwage przy jej demontarzu????prosze o pomoc silnik 1.6 abd
mk_tre
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw cze 26, 2008 22:31
proponuje sciagnąc sobie ksiązke "sam naprawiam"jest tu na forum link
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17088
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=40051
Ostatnio zmieniony czw cze 26, 2008 22:39 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw cze 26, 2008 22:50
MK_TRE, jak 1,6 to u ciebie obejdzie sie bez ściągania zderzaka,musisz tylko ściągnąć grill(na zatrzaski) spuścić płyn poprzez dolny waz,odpiąć wtyki wentylatora,termo włącznika wentylatora,później odkręcasz śruby mocujące chłodnicę z wentylatorem,po wyciągnięciu tego od przodu,wyciągasz i przekładasz termo włącznik,wentylator i zakładasz z powrotem,zalewasz układ,włączasz dmuchawę na 4 bieg i ogrzewanie na max zakręcasz korek(układ sam się odpowietrzy)odpalasz na wolnych ma osiągnać, temp robocza 90 st oraz załączyć się wentylator gasisz motor i po jego ostygnięciu zagladasz w zbiorniczek wyrównawczy i ew uzupełniasz,tu masz mniej więcej takie ogólne foty jak wymieniałem koledze z grupy
http://img356.imageshack.us/img356/515/dsc00360qa3.jpg
http://img356.imageshack.us/img356/7110/dsc00372km0.jpg
http://img397.imageshack.us/img397/1776/dsc00369if8.jpg
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » czw cze 26, 2008 22:57
jaszczur, a ten pas przedni co idzie z przodu maski tez trzeba odkrecic?
mk_tre
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw cze 26, 2008 23:00
MK_TRE, nie tylko jak ściągniesz grill to na 2 fotce widać takie blaszki wychodzące z przedniego wzmocnienia wygnij je do siebie i wyciągniesz bez problemu chłodnice(do nich nie jest nic przykręcone)później po złożeniu odegniesz tak jak były
misiek
Post autor: misiek » czw cze 26, 2008 23:01
jaszczur pisze: ogrzewanie na max
nie ma takiej potrzeby bo na układzie nie ma zaworka tylko klapa przed nagrzewnicą :chytry:
:-k ...
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » czw cze 26, 2008 23:03
a po odkreceniu srub trzymajacych chlodnice najlepiej jest ja wyjac góra tzn. nad zderzakiem czy raczej od spodu??????
mk_tre
misiek
Post autor: misiek » czw cze 26, 2008 23:06
MK_TRE pisze:jest ja wyjac góra
do góry
:-k ...
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » czw cze 26, 2008 23:07
aha i ta sama droda ''wlozyc'' :grin:
[ Dodano: 26 Cze 2008 23:09 ]
bo ona trzyma sie tylko na 4 srubach 2 miedzy wezami z jednej strony i 2 z przeciwnej
mk_tre
misiek
Post autor: misiek » czw cze 26, 2008 23:09
MK_TRE pisze:aha i ta sama droda ''wlozyc''
nie inaczej :chytry:
:-k ...
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » czw cze 26, 2008 23:10
[ Dodano: 26 Cze 2008 23:13 ]
ah dobra spoko bo ona siedzi w obudowie tak ''normalnie ''jak wloze tak bedzie aby otwory mocujace chlodnice sie spasowaly z obudowa?
mk_tre
misiek
Post autor: misiek » czw cze 26, 2008 23:14
powinny
:-k ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw cze 26, 2008 23:19
MK_TRE, wsio bedzie grało
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » czw cze 26, 2008 23:24
dzieki wielkie za wskazówki punkcior polecial :bigok:
mk_tre
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
