Czujnik cisnienia doladowania
Panowie,jak sprawdzic czy to ustrojstwo dziala poprawnie.Jakie moga byc objawy nieprawidlowego dzialania tego urzadzenia?
od tego jest przepływkaringel pisze:Złe wskazania,tzn za male objawiają sie tym ze komputer bedzie ciął dawke paliwa,
to jest czujnik temp. powietrza i jego sprawdzasz na vagu w grupie 007Roggi pisze:Byc moze zle sie wyrazilem,ale chodzi mi o ten czujnik ktory jest w rurze "powrotnej" od intercoolera.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
