Czasem nie łapie rozrusznik
slonik
Post autor: slonik » śr cze 25, 2008 13:11
Witam!
Kiedyś opisywałem objaw, jednak powrócę do niego bo się powtarza.
Nie ma znaczenia czy silnik ciepły czy zimny, czy mróz...czy letnia pogoda.
Raz jest 10 razy OK raz...odpala po 8 razie....nie ma reguły wiec ciezko zdiagnozowac na miejscu u mechanika (zwykle wtedy działa).
Objaw jest taki - wsiadam do auta np. zapalam swiatla i odpalam auto. Światła gasną słychac tylko PSTRYK i cisza...ponawiam to samo... w koncu odpala (rozrusznik kręci super) i ku mojemu zdziwieniu tylna wycieraczka przez sekundę działa. Kilka razy mialem akcje, ze po odpaleniu działała sama z 2 minuty...tak to zwykle jest pół obrotu i basta i zawsze towarzyszy to odpaleniu (wtedy kiedy za pierwszym razem nie załapie).
Czasem załapuje dopiero po 3-4 razie czasem gorzej.... zawsze slychac te pstryk i cisza...wyłącze za chwilę odpala idealnie.
Co to moze byc?? Automat rozrusznika??Jakis regulator napiecia? A moze cos w statyjce jest nie tak?
Próbowałem drugim kluczykiem to samo, kluczyk dociskam dokładnie, wkładanie wykładanie kluczyka ze stacyjki tez nic nie daje.
Dodam, ze akum jest nowy.
Pozdrawiam!
rakczek
Post autor: rakczek » śr cze 25, 2008 14:08
Dokladnie tak jak pisales Automat rozrusznika....
Wyglada na to ze zawiesza sie i dlatego takie rzeczy sie dzieja....
Powiem ci ze moj kumpel jezdzi tak ponad rok... Powiedzial ze zmieni jak padnie i jak widac pada i pada. Dla mnie troche to nie madre bo uwazam ze kiedys ten automat nie cofnie mu sie i wtedy spali rozrusznik ale ...
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr cze 25, 2008 15:44
Automat w rozruszniku do wymiany , tak czy inaczej trzeba go wyciągnąć i naprawić przy okazji sprawdzić stan tulejek
slonik
Post autor: slonik » śr cze 25, 2008 19:27
dzieki za pomoc. Ciekawi mnie tylko co ma wspólnego ta wycieraczka tylna ? :chytry:
Ile taki automat kosztuje?
[ Dodano: 27 Wrz 2008 12:19 ]
To jednak automat rozrusznika koszt 120 zł z wymianą.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
