Jak sprawdzic cisnienie w cylindrach?
JAK SPRAWDZIC CIŚNIENIE W CYLINDRACH VW 1.9 TDI????
Ostatnio zmieniony wt cze 24, 2008 19:05 przez matysl, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Nie krzycz!!! Wylacz capslocka.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Kolego matysl poczytaj sobie tutaj:
Pomiar ciśnienia sprężania służy do sprawdzenia stopnia zużycia gładzi cylindra, tłoka i pierścieni, oraz przylgni zaworów i ich gniazd. Można go przeprowadzić próbnikami ciśnienia sprężania SPCS. Próbniki te mają w uchwycie wbudowany przycisk do uruchamiania silnika.
Po nagrzaniu silnika do normalnej temperatury pracy należy wykręcić wszystkie wtryskiwacze lub świece zapłonowe, oraz w jednym z wtryskiwaczy zastąpić rozpylacz odpowiednią końcówką pomiarową, a w silniku z zapłonem iskrowym całkowicie otworzyć przepustnicę (np. rozpieraczem), w celu uzyskania lepszego napełnienia cylindrów. Przed pomiarem zamyka się dopływ paliwa do silnika, wkłada czysty diagram do próbnika, odpowietrza próbnik (przez naciśnięcie zaworka odpowietrzającego) i łączy szczelnie próbnik z elementem pomiarowym.
Dla silnika z zapłonem samoczynnym element pomiarowy stanowi wtryskiwacz z końcówką pomiarową zamocowaną w miejscu rozpylacza. W przypadku uruchamiania silnika przez osobę obsługującą przyrząd, trzeba obydwa przewody elektryczne zakończone wtyczką przyłączyć do zacisków znajdujących się na uchwycie próbnika, oraz przewód zakończony dużym uchwytem przyłączyć do centralnie umieszczonego zacisku rozrusznika, w miejscu w którym doprowadzony jest „gruby" przewód od akumulatora, a drugi przewód do zacisku rozrusznika, do którego przyłączony jest przewód włącznika zapłonu (rys.4). Następnie uruchomić silnik rozrusznikiem (w celu usunięcia resztek mieszanki paliwowej z cylindrów), połączyć próbnik z badanym cylindrem, poprzez zamocowanie w miejsce wtryskiwacza elementu pomiarowego lub dociśnięcie stożka gumowego do otworu świecy zapłonowej, zwracając uwagę na zachowanie szczelności tego połączenia. Po tych przygotowaniach ponownie włączyć rozrusznik i napędzać nim silnik, aż wskazówka (rejestrator kreślący na diagramie) nie przestanie się przesuwać. Podczas pomiarów wał korbowy powinien obracać się z prędkością co najmniej 100 obr/min. Po wyłączeniu rozrusznika trzeba odpowietrzyć próbnik (wskazówka musi wrócić do pozycji początkowej), przesunąć kasetę diagramu na następną pozycję i wykonać pomiar w następnym cylindrze. Jeżeli wynik pomiaru odbiega od wymaganego, to należy go powtórzyć, aby upewnić się o prawidłowości uzyskanego rezultatu.
Dla cylindrów, w których stwierdzono zbyt niskie ciśnienie sprężania przeprowadza się dodatkowo tzw. próbę olejową, aby sprawdzić, czy przyczyną tego jest zużycie pierścieni i gładzi cylindrowej. Polega ona na tym, że do tych cylindrów wstrzykuje się niewielką ilość oleju silnikowego (do 10 cm3) i rozprowadza go po gładzi cylindrowej przez kilkakrotny obrót wałem. Następnie ponownie mierzy się ciśnienie sprężania. Jeżeli jest ono nadal zbyt niskie, to świadczy o złej pracy zaworów lub o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą.
Opis dla silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym...
EDIT:
Uzupełniając jeszcze informacje na ten temat]
Źródło:
K. Trzeciak "Diagnostyka samochodów osobowych" wyd. WKŁ
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 10:36 przez micky, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam! chciałbym odświeżyć kotleta nieco i się spytać o małą poradę. Zakupiłem sobie miernik ciśnienia i chciałbym się zapytać o poprawny schemat przeprowadzenia takiej operacji jak jest w/w. Silnik nie ma wkręcanych wtrysków tylko trzymają je jarzma (silnik to 1.9 TDI AHF), ale zestaw posiada końcówki które mogę wkręcić zamiast świecy żarowej. Rozumiem, że do prawidłowego przeprowadzenia takiej operacji muszę rozgrzać silnik i po prostu odłaczyć zasilanie paliwa np za filtrem żeby samochód zgasł i wtedy przeprowadzać swoje badania tak? Bo wcześniej myślałem że można to zrobić na włączonym silniku, ale w postach mikego wyraźnie jest napisane, że pomiar ten to największa wskazana wartość ciśnienia w silniku w, którym nie zaszedł proces spalania mieszanki.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak.kopas123 pisze:muszę rozgrzać silnik
Nie żeby zgasł,tylko,żeby w ogóle nie podawał paliwa,bo po co? Nie zasilanie paliwem,tylko zasilanie elektryczne.Jeśli TDI na pompie,to zdejmujesz przewód z zaworu nad głowiczką pompy,jesli TDI na pompkach,zdejmujesz wtyczkę zasilającą pompki.kopas123 pisze:odłaczyć zasilanie paliwa np za filtrem żeby samochód zgasł
Nie można.kopas123 pisze:wcześniej myślałem że można to zrobić na włączonym silniku
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dla wyciągnięcia jakiś wniosków-tak,ale już np. mądre książki podają,że silnik ma być rozgrzany,instrukcja obsługi (przynajmniej mojego) miernika,również podaje,że silnik ma być rozgrzanyFahoo pisze:w dieslu mierzymy cisnienie na zimnym motorze
w benzyniaku tak w dieslu na odwrót do tego próba olejowa na najsłabszych garkach i diagnoza gotowa czyż nie takMichał_1977, ??
W dieslu mierzymy na zimnym aby określic sprezanie podczas rozruchu-nie zapominajmy ze diesel to zapłon samoczynny....jesli bedzie niskie sprezanie nie odpalimy auta.
Sory chłopaki za przerwę małą, ale się rozchorowałem i nie byłem od tego czasu przy aucie. Pomiar wyszedł taki, że mam po 25 bar na każdym garze.. po równo. A odpala jak parowóz jakiś...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
