Zalaczanie przyspieszacza w AAZ z klima
Mam takie pytanie a mianowicie chodzi o przyspieszacz w silniku AAZ jest to wersja z klimą i przyspieszacz jest tam włączany i wyłączany za pomocą podciśnienia z vacu i jeżeli ma ktoś taki silnik u siebie chciałbtym żeby mi powiedział czy ten przyspieszacz obrotów rano załącza mu sie odrazu czy po kilku sekundach jak u mnie bo podejżewam nieszczelność serva, z górydziekuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony czw cze 26, 2008 22:31 przez thunder10, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli u mnie jest coś z serwem albo mam nieszczelność w podciśnieniu bo powinno się ono odrazu zalączać według ksiązki obroty powinny być ustawione na 900+-30,a na włączonym przyspieszaczu 1050+-50,dzięki za odpowiedz panowie a mam jeszcze pytanie jak jest u was z kontrolką ciśnienia oleju bo u mnie dwa trzy razy mignie po zapaleniu a wymienilem nawet pompe oleju na nowa i nic nie pomoglo i próbuje dojść co jest, jakie filtry oleju stosujecie, bo ja najpierw miałem filtrona ale slyszalem że one tak mogą robić ale teraz mam MANa i jest tak samo ?
Witam!!! Podłącze się do tematu. Mam problem w Golfie III 1996r wersja z klimą 1.9 td aaz. Rano auto nie chodzi na tzw. przyspieszeniu obroty są niskie, stąd moje pytanie czy orientuje się może ktoś z Was gdzie można kupić ten pneumatyczny przyspieszacz regulujący obroty na zimnym silniku ??przeszukałem szroty, allegro sklepy motoryzacyjne i nic... . Jeżeli ktoś z Was poradził sobie z tym fantem to prosze o odpowiedź.
_model_
- Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
- Silnik: DKRC
Re: Zalaczanie przyspieszacza w AAZ z klima
Miałem ten sam silnik z klima i podciśnienie załączało przyśpieszacz po chwili (2-3sekundy) od odpalenia auta.thunder10 pisze:Mam takie pytanie a mianowicie chodzi o przyspieszacz w silniku AAZ jest to wersja z klimą i przyspieszacz jest tam włączany i wyłączany za pomocą podciśnienia z vacu i jeżeli ma ktoś taki silnik u siebie chciałbtym żeby mi powiedział czy ten przyspieszacz obrotów rano załącza mu sie odrazu czy po kilku sekundach jak u mnie bo podejżewam nieszczelność serva, z górydziekuję za pomoc.
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
