Witam,
ostatnio podczas prac przy moim Golfie zauważyłem, że zerwało mi się mocowanie rury w pobliżu sondy lambda i katalizatora (powinna tam być obejma wokół rurki połączona metalową blaszką z blokiem silnika). Czy można tą część dokupić, czy trzeba spawać?Ostatnio słyszałem, że nie można jej dostać w sklepie motoryzacyjnym. A moje drugie pytanie dotyczy tłumika elastycznego (plecionki). Jak jest ona mocowana i czy da się ją wymienić samemu bez spawania? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Mocowanie tłumika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
