panel climatronic zgasł
trefil
Post autor: trefil » pn cze 23, 2008 15:15
tak ja wyżej panel nie świeci nie można włączyć dmuchawy, sprawdziłem bezpieczniki z boku deski oraz przy aku wszystko ok, co może być?
dodam, że nie pokazuje temperatury i spalania na wyświetlaczu licznika, jest jeszcze jakiieś inne miejsce z bezpiecznikami? czy może panel siadł, niestety nie można podłączyć się VAG-iem do klimy, czy to przez nie działający panel?
rakczek
Post autor: rakczek » wt cze 24, 2008 00:22
Pirewsza rzecz jaka sprawdz to czy panel jest dobrze wpiety moze ktoras z wtyczek rozlaczyl a sie??
Ew podmien panel od kogos na chwile
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt cze 24, 2008 07:33
A sprawdziłeś bezpieczniki? Nie mam niestety mk4 to nie wiem które to.
trefil
Post autor: trefil » wt cze 24, 2008 08:52
1 6 D pisze:A sprawdziłeś bezpieczniki? Nie mam niestety mk4 to nie wiem które to.
bezpieczniki ok
czy można założyć panel od passata np. z literką D na końcu?
Ostatnio zmieniony wt cze 24, 2008 09:16 przez trefil, łącznie zmieniany 1 raz.
rakczek
Post autor: rakczek » wt cze 24, 2008 09:32
trefil pisze:czy można założyć panel od passata np. z literką D na końcu?
Mozna
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
greg
Post autor: greg » wt cze 24, 2008 16:30
sprawdź bezpiecznik nr 5 - wg mnie tu przyczyna
[ Dodano: Wto Cze 24, 2008 4:30 pm ]
i ni esprawdzaj metoda ze nie przerwany tylko podmień!
[ Dodano: Wto Cze 24, 2008 4:31 pm ]
trefil napisał/a:
Mozna
oj chyba nie bardzo - może po przekodowaniu zadziała ale nei daję gwarancji - jeden z forumowiczów miął wsadzony właśnie z literą D i mu nie odpalało - dopiero z amoja rada po podmienieniu na B lub C zagrało
trefil
Post autor: trefil » czw cze 26, 2008 23:39
greg pisze:sprawdź bezpiecznik nr 5 - wg mnie tu przyczyna
trefil napisał/a:
Mozna
Dzięki greg to było to, ale klima nie chłodzi i nie załącza wentylatorów może mało czynnika?
greg
Post autor: greg » pt cze 27, 2008 00:02
trefil pisze:ale klima nie chłodzi i nie załącza wentylatorów może mało czynnika?
zrób autodiagnostykę na panelu i podaj kody błędów + skasuj błędy na panelu - jak spiszesz kody to je podaj
trefil
Post autor: trefil » pt cze 27, 2008 08:34
greg pisze:
119 00
318 00
4fa 00
błędy skasowane ale znów pokazał się tylko 4fa
greg
Post autor: greg » pt cze 27, 2008 17:01
trefil pisze:318
błąd ciśnienia - mało środka lub też nie działają wentylatory
4FA Stellmotor für Staudruckklappe - no siłownik kalpki obiegu zmakniętego
119 Geber für Fahrgeschwindigkeit
ROBBSON
Post autor: ROBBSON » pn wrz 14, 2009 20:23
Witam.
Podłącze się do tematu bo mam ten sam problem.
Panel climatronica zgasł ,sprawdziłem bezpiecznik nr.5 - był spalony. Wymieniłem go, ale to nic nie daje ,zaraz go pali. Co jest nie tak?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
