Proszę o informację dotyczące lokalizacji sondy lambda w mojej Borze 2.0. Podpiąłem VAGa i padła mi sonda A - która to jest ? Ta zaraz przy silniku czy ta przy katalizatorze? Chce to wymienić tylko nie wiem którą wykręcać? A nie mam czasu bawić sie w wypinania tej drugiej i znowu testowania VAGiem.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Lokalizacja sondy lambda
kanius1
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 13:04 przez kanius1, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=200][b]Bear Lock do VW[/b][/size] - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1896184#1896184
nie wiem co tam podlaczales i jaki program nazywa sondy A czy B.
w vag-comie odczytujesz to przykladowo tak:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2; Heating Circuit: Short to Plus
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
S1 oznacza pierwszy czujnik - glowna sonda regulacyjna (przed katalizatorem)
S2 oznacza drugi czujnik - sonda diagnostyczna (za katalizatorem)
opisy bledow dosyc szczegolowo wyjasniaja co sie stalo z sonda
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
