czujnik halla jaki bedzie pasowac do mojego 1.6 abu czy sa takie same???
bo jakl rozkrecilem aparat to jest na nim oznaczenie hme 2000 na allegro sqa taki po 60 zł to taki mam kupic ????????? ma ktoś jakies doświadczenia
ktoś wymieniał ?niestety przeleciałem całe forum i nie ma konkretnej odp o tym czujniku
potem jak złozyłem to mi nie odpalił ale chyba zle ustawiłem palec odwrotnie te kułko plastikowe z bolcem i mi prychał ale puzniej złozyłem i odpalił zaznaczyłem ustawienie srób od aparatu i skreciłem jak było i cos zaczeło mulic normalnie cuda z tym wozem sie dzieją??
mógł sie zapłon przestawić jakoś czy coś??????????
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 19:59 przez kidler10, łącznie zmieniany 1 raz.
witaj.ja bym zaproponowl zebys podjechal sobie na serwis i sprawdzil po numerach jaki czujnik halla jes zalecany ewentualnie niech podadza ci nr zamiennika.Jest taka mozliwosc ze przestawil sie zaplon ale mozesz go ustawic na sluch jak go odpalisz poluzoj nakretke i rusz aparatem w prawo lub w lewo aby silnik zaczol pracowac ruwno i dokrec nakretke zgas silnik i ponownie go odpal i sie przejedz autem i zobacz jak przyspiesza.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 21:08 przez Pablo73, łącznie zmieniany 1 raz.
pablo73
Szukaj na allegro po oznaczeniu silnika, a w sklepie to przecież bez problemu ci dobiorą. Ja jak wymieniałem ostatnio u siebie to stary miał magnesy u góry, a ten nowy na dole, ale wszystko pasowało i po skręceniu gitara gra.
dziwne masz metody zaznaczania. Ja robię dwie cienkie wyraźne krechy czymś ostrym na aparacie i bloku i po zgraniu kresek zawsze jest ok.
[ Dodano: Sro Cze 18, 2008 23:37 ]
stetoskop to jest absolutne minimum.
kidler10 pisze:zaznaczyłem ustawienie srób od aparatu
Pablo73 pisze:ustawic na sluch
Cześć Kristo, ale jaki Ty ten czujnik kupiłeś, za ile kasy, oryginał boscha
Czy tą wkładkę z bolcami tylko za 60zł
bo w sklepie za oryginał to 240zł chcą , kosmos trochę
edit: Nie pisz z włączonym Caps Lockiem
damcio151
damcio151
Ostatnio zmieniony czw cze 19, 2008 10:17 przez kidler10, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
