Elektryczne szyby....
oblus
Post autor: oblus » śr cze 18, 2008 16:46
czesc
mam 3D golfika z 1990 roku i chcialbym zamontowac elektryczne szybki z seia
podnosniki juz kupilem i chodza cacy, do tego kupilem zamienniki oryginalnych pstryckow (2szt)
montaz jak od tronic'a - to wiem
problem z elektryka bo pierwszy raz to robie a wszedzie tu widzialem ze takie szybki bezposrednio do aku (przez bezp i ew przekaznik) lub przes stacyjke...
moje pytanie jest takie: chce zeby szybki chodzily niezaleznie od przekrecenia stacyjki - czyli non stop ale podswietlanie pstryczkow chcialbym jakos podlaczyc do pstryczka podswietlania konsoli i swiatel... sek w tym ze schematy tu zamieszczane tego nie przewiduja (tak mi sie przynajmniej wydawalo)
taki schemat:
pewnie wszystkim zainteresowanym znany....
z tego co wyczailem to na pinie 6 jest + lampki a masa na pin 4...
czy moge podlaczyc do aku pstryczki a same oswietlenie do wlacznika oswietlenie konsoli i swiatel? jesli tak to jak? tzn. gdzie sie wpiac bo naprawde nie wiem...
od strony pstryczkow myslalem zeby pod te piny sie poprostu podpiac, + na 6 pin a masa na 4 pin, a z drugiej strony + gdzies do wlacznika swiatel/konsoli a te mase gdzies kolo skrzynki (jakas glowna masa samochodu)
same pstryczki chce podpiac przez przekaznik i bezpiecznik do aku (glowny + kolo skrzynki)
lepiej to zobrazuje, bo moze sam sie zamotalem a obrazki do mnie bardziej przemawiaja wiec moze i do was tez ;)
no i jeszcze jedno :P nie rozbieralem jeszcze tylu skrzynki z bezpiecznikami i przekaznikami i jakby mnie ktos nakierowal gdzie dane miejsca znajde (+aku, masa glowna, wlacznik swiatel/konsoli) bede wdzieczny...
z podlaczeniem sobie poradze jesli bede wiedziej gdzie sie wpiac
btw. nie mam klimy a przekaznik 541 chce wlasnie wlozyc w jej miejsce - jakies obiekcje?
bezpiecznik jesli nie znajde wolnego to mam gniazdo na kabelku wiec tu tez nie problem...
....proboje cos zrobic z moim mk2, ale zawsze po grudzie :/
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr cze 18, 2008 17:09
ja proponuje rozebrac pstryczki wpiąc sie bezpisrednio w zarowke i wyprowadzic osobne kable do podswietlenia...widziąłem tu na forum tak ktoś w IIIce tak zrobił
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
oblus
Post autor: oblus » śr cze 18, 2008 17:24
Fahoo pisze:ja proponuje rozebrac pstryczki wpiąc sie bezpisrednio w zarowke i wyprowadzic osobne kable do podswietlenia...widziąłem tu na forum tak ktoś w IIIce tak zrobił
yyyhh :? troche to maniana...
moze jednak ktos mi powie czy moja propozycja jest do przyjecia?
btw. nawet jesli bym zastosowal taka maniane, to do czego podpiac te lampki? :P
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr cze 18, 2008 18:35
do byle czego np podswietlenie zapalniczki licznika czego kolwiek nawet pod postojówke moze sie podpiąc tylko po co ciągnąc 3m kabla :panna:
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » czw cze 19, 2008 17:49
oblus pisze:od strony pstryczkow myslalem zeby pod te piny sie poprostu podpiac, + na 6 pin a masa na 4 pin, a z drugiej strony + gdzies do wlacznika swiatel/konsoli a te mase gdzies kolo skrzynki (jakas glowna masa samochodu)
możesz podpiąć pod oświetlenie zapalniczki beż przeróbek żaróweczki , lub pod panel nawiewów zależnie gdzie zamontujesz pstryczki do szyb
możesz zalożyć dodatkową podstawkę pod przekażnik montuje się go u góry skrzynki sa tam takie wejścia na dodatkowe podstawki
[ Dodano: 19 Cze 2008 17:59 ]
foto podstawki pod przekażnik i bezpiecznik ori MK2
Ostatnio zmieniony czw cze 19, 2008 18:21 przez majster heniek, łącznie zmieniany 2 razy.
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
