Podłączenie Obrotomierza. Prosze o pomoc.
Zamierzałem zmienić sobie licznik na taki z obrotomierzem. Dowiedziałem sie że aby działał obrotomierz muszę mieć alternator z gniazdem oznaczonym litera W. mam takie wychodzi z niego kabel lecz niestety obrotomierz nie działa. bezpieczniki też sprawdziłem. Potrzebuje pomocy w podłączeniu go. do którego pinu na zegarach powinien ten kabel dochodzić. jeśli ktoś dysponuje jakąś instrukcja podłączenia tego obrotomierza to proszę o pomoc. z góry dziękuje za pomoc.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
malakaj81 pisze:do którego pinu na zegarach powinien ten kabel dochodzić
Jesli chodzi o obrotek to ten kabel z alternatora powinien iść od wejścia w do :
- pin nr 2 w wtyczce białej jeśli masz licznik z 2 wtyczkami
- pin nr 10 jeśli licznik jest na jedną wtyczke
[ Dodano: Sro Cze 18, 2008 15:30 ]
Jakbyś chciał więcej info o kostkach licznika to tutaj zaglądnij:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +zegar%F3w
To_mas
a na pewno dobrze podłączyłeś ??? kabel ma lecieć prosto z alternatora z wyjścia W do tego pinu !!!malakaj81 pisze:no i niestety nic z tego. podłączyłem ale nie działa. ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak. Licznik jest sprawny.
Moze masz tak jak ja :
Jak zapalam zimne !! auto to nie wiem czemu ale obrotk mi sie nie podnosi (leży jakby nigdy nic) a dopiero jak leciutko nacisne na gaz to sie rusza !! i pracuje normalnie ) na ciepłym wsio ok
Gdzieś wyczytałem, że czasem trzeba podłączyć do 8 albo 10 pinu. Nie wiem od czego to zależy ale działa
Niestety pojawił sie kolejny problem . wczoraj znaczą sie zachowywać dziwnie, a mianowicie zaczęła sie co jakiś czas zapalać kontrolka od oleju i znaczą buczeć. nic nie dymi wszystko poza tym działa ale to chyba nie jest normalne. Wie ktoś może co to może być i jak temu zaradzić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
