Metaliczny dzwięk z komory silnika
Witam forumowiczow, podczas wysprzeglania przy wrzuconym biegu wstecznym w moim golfie pojawia sie taki metaliczny stukot jakby jakis metal o metal uderzal, jest to pojedynczy stukot i wystepuje tylko przy tym biegu. Dodam ze od jakiegos czasu zauwazylem tez ze przy jezdzie po nierownosciach slychac takze metaliczne stukoty dobiegajace gdzies z przodu auta chyba od strony kierowcy. Jakies sugestie co do przyczyn? moze ktos mial podobny problem? czy poduszki silnika tudzież skrzyni biegow moga byc przyczyna? jaki przyblizony koszt wymiany tych elementów? Jesli chodzi o sprzeglo to bylo niedawno wymienione, elementy zawieszenia tez raczej nie wchodza w gre bo mam nowe springi +amorki. Z gory dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 409 gości
