Wyje na V biegu
Wyje na V biegu
Mam golfika 1,4 ABD '94 skrzynia V od paru dni na zauwazyłem ze na V zaczyna cos wyć czy to moze byc brak oleju w skrzyni. Jezeli tak to jak go sprawdzic czy zeczywiscie nie ma.
Jezeli jest to jak go spuscic i zalac nowym gdzie znajde spust i wlew i ewentualnie jaki klucz do tego bedzie . Z góry wielkie dzięki za pomoc.
karbid
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
otwor do wlewu i do sprawdzania to sruba na imbus 17 - skrecasz kierownica w lewo i widac ja przy lewym kole - nie da rady sie pomylic bo innej takiej tam nie ma
do spustu jest sruba na samym dole skrzyni, od spodu, chyba tez jest na imbusa
olej o ile pamietam 75W90
ja zalalem polsyntetykiem mobila - 40zl za litr
[ Dodano: 17 Cze 2008 20:37 ]
jak odkrecisz ta srube to jak wlozyysz palec to powinienes czuc ze jest olej
wchodzi ok 2l
wchodzi ok 2l
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Raczej to nie to bo na 4 biegu cisza nawet i przy 140km/h a na 5 i przy 80 już słychać. Przerabiałem juz temat łożysk w kołach w innym aucie wiec mniej wiecej wiem jak to rozpoznać. Dodatkowo słychać to jak dodam gazu, nawet jak lekko przyspieszam, przy puszczeniu gazu ten szum znika. Ma ktoś pojęcie co to może być?
Oby to był olej ale u mnie napewno nie jest to przyczyną bo olej jest a objawy takie same. Choć podobno ostatnie przełożenia mają dużo gorsze smarowanie wiec ciezko powiedzieć co to takiego. Może ktoś miał taką sytuacje i sobie z nia jakos poradził? Narazie pozostaje jezdzic, najwyzej sie skrzynia rozsypie. (jesli to wogole ona a w takim wypadku i tak była do roboty)TSK27 pisze:Mam identyczne objawy na 5 biegu jak dodaje gazu jak ujmuje jest cisza też nie wiem co to. Oby tylko olej
GoF, napisze ci tak jesli skrzynia chodzila dlugo bez oleju to piatka sie przegrzeje i metal zmienia swoje wlasciwosci, potem jak sie nawet uzupelni olej to mimo woli bedzie piszczec piatka, mialem tak w jednej skrzyni
Pozdrawiam T.O.B.I.
Pewnie masz racje tylko ze u siebie nigdy nie dolewałem oleju i zawsze był max stan i nie jeździł na sucho. Tyle ze nie mam golfa od nowości i kto wie co poprzedni właściciel z tym robil. Choć dopiero ostatnio zwróciłem uwagę na ten szum - albo wcześniej nie zauważyłem albo co bardziej prawdopodobne ostatnio sie on pojawił. Jak czegoś nowego sie nie dowiem z forum co można sprawdzić to pewnie będę tak jeździł dożywotnio (trzeba sie wsłuchać żeby to usłyszeć) albo do czasu aż skrzynia sie rozleci. Bo wyciągać skrzynie tylko po to żeby sprawdzić czy to nie przypadkiem ona tak szumi to mi sie nie chce bo to koszt prawie jak regeneracja skrzyni czyli w cholerę i jeszcze trochę.T.O.B.I. pisze:GoF, napisze ci tak jesli skrzynia chodzila dlugo bez oleju to piatka sie przegrzeje i metal zmienia swoje wlasciwosci, potem jak sie nawet uzupelni olej to mimo woli bedzie piszczec piatka, mialem tak w jednej skrzyni
