Podczas hamowania drgania kierownicy
gho5t
Post autor: gho5t » wt cze 17, 2008 15:24
Od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas hamowania z większej prędkości tj. 100, 120 czuje drgania na kierownicy. Wcześniej czegoś takiego nie miałem myślałem ze może kończą mi się klocki hamulcowe, zerknąłem i tam jest dużo miecha jeszcze.
Co się z nim dzieje?? Orientuje się ktoś. ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 17, 2008 15:28
wina moze leżec w samych tarczach (krzywe ) oponach (nie odpowiednie ciśnienie , luzów w układzie kierowniczym
herflik95
Post autor: herflik95 » wt cze 17, 2008 15:29
gho5t, powodów moze być kilka m.in: wysłuzone opony(krzywe - jajowate), niewyważone opony, krzywe tarcze hamulcowe, luzy na lożyskach itp.
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 15:32 ]
z resztą jest tu kilka tematów to poczytaj : :dol:
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
gho5t
Post autor: gho5t » wt cze 17, 2008 15:36
Opony faktycznie mam wysłużone latam jeszcze na zimówkach :( tak się zbieram żeby kupić jakieś felgi i albo siano się rozchodzi albo albo coś wypada innego. Tym golfem jeżdżę od października 2007 wcześniej takiego problemu nie było.
Będę sprawdzał dzięki za info.
herflik95
Post autor: herflik95 » wt cze 17, 2008 15:38
gho5t, daj znać do jakich wniosków dojdziesz i co było powodem drgania kiery
gumiś
Post autor: gumiś » wt cze 17, 2008 16:22
jesli tylko drzy przy chamowaniu to raczej wina tarcz badz luzu w układzie kierowniczym,
kograman
Post autor: kograman » wt cze 17, 2008 18:39
Skoro mowa o tych taczach to wiecie może czy prawą jest to, że gdy mamy rozgrzane tarcze to stojąc np na światłach i trzymając hamulce to tarcze się krzywią ?
Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni.
http://www.wagenwerks.net/video/h208.html - [b]coś wspaniałego[/b]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 17, 2008 20:39
kograman pisze: że gdy mamy rozgrzane tarcze to stojąc np na światłach i trzymając hamulce to tarcze się krzywią ?
a kto ci takich bajek naopowiadał ?????
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 20:42 ]
tracza mozę się skrzywić gdy np cylinderek jest zapieczony jedzdzisz tak dłuższy czas ale nie od tego ze trzymasz nogę na hamulcu
DriverVW
Post autor: DriverVW » śr cze 18, 2008 12:43
mam to samo i juz nawet tarcze zmienilem na brembo chwile był spokoj. Pewnie przy dobrym wychamowywaniu auta wjechaleś w zimną wode i wykrzywiło tarcze
kograman
Post autor: kograman » śr cze 18, 2008 15:02
dziejo pisze:a kto ci takich bajek naopowiadał ?????
Też uznałem to za bajkę a moje pytnie było tyko tak z ciekawości.
gho5t
Post autor: gho5t » czw cze 26, 2008 15:16
Co o tym sądzicie ?
warto ?
http://www.allegro.pl/item382417785_tar ... html#photo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 26, 2008 16:14
sporo sygnałów jest że nie bardzo, sam tego doświadczyłem (ten sam sprzedawca), tarcze zaraz się zwichrowały w jednym aucie, ale w drugim sa ok. Lepiej poszukaj jakichś ATE np. i w sklepie zwykłym. Są sygnały na forum o podróbach ze znaczkami i opakowaniem Brembo, uważam że szkoda ryzykować.
herflik95
Post autor: herflik95 » czw cze 26, 2008 16:17
gho5t, coś to podejrzanie tanie bo same tarcze powinny kosztować w przedziale 150-200 zeta a tu 120 i jeszcze klocki!? coś to nie tak jest
gho5t
Post autor: gho5t » czw cze 26, 2008 21:27
No wlasnie tez mi się tak wydawalo wiec albo wypadły z tira albo to jakies podrobki.
[ Dodano: 14 Lip 2008 13:01 ]
Zmieniłem felgi i opony i objawy zanikły wiec moze to coś z felgami było.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
