PS. Szukałem tematu na forum ale jakoś nie znalazłem, jeśli jednak ktoś o tym pisał to sorry za powtórkę (link do tematu mile widziany)
Jak dobrać prędkość obrotową
- m4st3rm1nd
Witam. Czy wiecie może o co chodzi z maksymalnym momentem obrotowym i maksymalną mocą? Mi się wydaje że najlepiej jest jeździć w zakresie obrotów pomiędzy max momentem obrotowym a max mocą. Czy to prawda? W moim golfiku maksymalny moment to 118 Nm przy 2700 obr/min, a maksymalna moc to 70 KM przy 5200 obr/min. Czyli powinienem jeździć na obrotach od 2700 do 5200? Trochę wydaje mi się to dziwne, bo już przy ok 4000 obr w samochodzie jest cholernie głośno... Nie wkręcałem go na więcej niż ok 4300 obr/min. Jeśli wiecie coś na ten temat to będę wdzięczny za odpowiedź. Pzdr
Ostatnio zmieniony pn cze 16, 2008 21:42 przez m4st3rm1nd, łącznie zmieniany 1 raz.
vwgolf4ever
[img]http://img.userbars.pl/53/10550.gif[/img]
[img]http://img.userbars.pl/84/16663.png[/img]
[color=red][size=134]IT'S ALWAYS BETTER TO POST IN AN EXISTING THREAD THAN TO START A NEW ONE[/size][/color]
- Paweł Marek
to jest raczej temat ogólnie motoryzacyjny. Zalecane sposoby jazdy są różne, zależy od typu silnika (bena diesel, wysoko i nisko obrotowe).m4st3rm1nd pisze:ale jakoś nie znalazłem
Proekologiczne zalecenia mówią właściwie o utrzymywaniu niskich obrotów np trójka przy trzydizestu, czwórka przy czterdziestu km/h), tyczy się to wszystkich właściwie silników na wtrysku. Ale to przesada - stajemy się zawalidrogami.
Moim zdaniem optymalnie będzie przyśpieszać dość ostro do żądanej prędkości z wkręcaniem na wysokie obroty powiedzmy rzędu 5000, a po osiągnięciu tej prędkości toczenie się z minimalnie wciśniętym gazem na jak najwyższym biegu.
greg
m4st3rm1nd, tak naprawdę zależy to nie tyle w którym momencie masz najwyższy moment a w którym najwyższą moc tylko zakres obrotów gdzie masz mniej więcej od 75 do 100% momentu obrotowego i jak najwięcej mocy - dla przykładu masz tu mój silnik -1,4 i jak widzisz moment obrotowy jest użyteczny w zakresie 2000 - 4500 ale przy 2000 ma bardzo mało mocy , która dopiero od około 3000 obr/min jest do przyjęcia ale.. zanim uzyskam max mocy - monet jest na tyle niski że samochód będzie wył a nie przyspieszał - czyli do 4500 obr/min. niżej masz silnik 1,6 gdzie jest już inna sytuacja- moment jest użyteczny w zakresie 3000 -6500 i moc identycznie - ten samochód ciągnie od 3 do 6,5 i tu nie będzie ze wyje i nie przyspiesza.
- m4st3rm1nd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
