Dziwny dzwięk podczas cofania
Vtec 1889
Post autor: Vtec 1889 » pn cze 16, 2008 10:35
Podczas cofania słyszę jakby coś dziwnie pukało czy cykało czy to normalne VW?? pomóżcie. Jestem nowym użytkownikiem więc nie wiem czy to coś poważnego. byłem u mechanika stwierdził że to normalne ale chciałbym usłyszeć jeszcze waszą opinie z góry dziex Jeżdze na 17 calowych felgach, może to jest jakaś przyczyna???
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2008 09:03 przez Vtec 1889, łącznie zmieniany 3 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 16, 2008 10:41
:grrr: precyzuj temat
losdamianos
Post autor: losdamianos » wt cze 17, 2008 09:19
Może Ci sprzęgło pada?? To najlepiej słychać właśnie na wstecznym i na zimnym silniku "charakterystyczny dzwięk"...
Vtec 1889
Post autor: Vtec 1889 » ndz cze 22, 2008 17:52
losdamianos pisze:Może Ci sprzęgło pada?? To najlepiej słychać właśnie na wstecznym i na zimnym silniku "charakterystyczny dzwięk"...
To raczej nie sprzegło bo nie ma znaczenia czy cofam na zimnym czy ciepłym silniku a poza tym wydaje mi sie ze sprzegło dobrze bierze
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » ndz cze 22, 2008 20:53
Vtec 1889, a mowisz o jakims dziwnym cykaniu. Czy normalnym (jakie ma kazde autko podczas cofania) :goof:
Vtec 1889
Post autor: Vtec 1889 » pn cze 23, 2008 07:40
GarageBoy pisze:Vtec 1889, a mowisz o jakims dziwnym cykaniu. Czy normalnym (jakie ma kazde autko podczas cofania) :goof:
Sam nie wiem może to normalne w VW, ale pytam bo mam doświadczenia z civica gdzie takich dzwiekow nie słyszłem
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » pn cze 23, 2008 14:08
To jak sam nie wiesz, to my ci tym bardziej nie pomożemy :crazy:
Najlepiej nagraj na filmik i pokaż, albo wsiądź do innego mkIV
Kamei3d
Post autor: Kamei3d » pn cze 23, 2008 20:48
Koło wstecznego biegu ma proste zęby dlatego wsteczny jest głośniejszy.Tak samo zbudowane są skrzynie do sportu (kłowe) czy coś takiego.
Vtec 1889
Re: Dziwny dzwięk podczas cofania
Post autor: Vtec 1889 » wt lip 01, 2008 09:35
Spawa się wyjaśniła niestety to coś z skrzynią biegów, nie wiem czy opłaca mi się to robić, bo w żaden sposób nie przeszkadza mi to wjeździe, a za samo rozebranie skrzyni i zdiagnozowanie problemu biorą 200zl.
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2008 16:44 przez Vtec 1889, łącznie zmieniany 1 raz.
fiedorek
Post autor: fiedorek » ndz sie 24, 2008 19:23
mam ten sam problem z skrzynia biegow w Golfie 4 1600 cm benz... a mianowicie cos mi puka jak jade na wstecznym biegu .... ale co śmieszne raz udało mi się wrzucić bieg i jechał bez pukania ale tylko raz... podobno jest to czesta wada w skrzyniach...
lepiej kupic uzywana skrzynie czy probowac ja naprawic ??
i czy do tego golfa pasuja inne skrzynie np od Golfa 3 ??
pozdr
Vtec 1889
Post autor: Vtec 1889 » sob wrz 06, 2008 11:12
fiedorek pisze:Witam
pozdr
Jeśli to samo co u mnie, to masz najprawdopodobniej uszkodzone koło zębate biegu wstecznego. Same część nie jest tak bardzo droga, kosztuje w okolicach 300zł, droższa jest robocizna. Jedyny problem z ta częścią to taki, iż jest to towar deficytowy rzadko dostępny, i trzeba sprowadzać z Niemiec. Ja czekałem na ta cześć ponad 2 tygodnie, ale opłacało sie bo mam ta sama skrzynie która działała wcześniej sprawnie,a pukanie teraz ucichło. Cieszę się, że nie musiałem wymieniać, bo nigdy nie wiadomo na co się trafi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 685 gości
