Pod jakie zasilanie podlaczyc diode w podswietleniu?
Jeff
Post autor: Jeff » ndz cze 15, 2008 19:22
Witam!
Posiadam Golfa 1.6 CL z 1987r. W moim aucie od nowości nie ma podświetlenia panelu sterującego nawiewem. Na forum znalazłem, jak zainstalować diodę LED aby podświetlić panel, ale za nic nie wiem do jakiego źródła zasilania ją podłączyć... Tzn, mówiać łopatologicznie do jakiego kabla i jak?
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 19:46 przez Jeff, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf - Najlepsze Auto Na Świecie!
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz cze 15, 2008 19:25
ale tam masz na pewno kable do orginalnego podświetlenia
[ Dodano: 15 Cze 2008 19:29 ]
jeśli nie masz nic , to podpinasz sie jednym końcem diody do masy drugim do kabla w wyłączniku świateł na którym masz napięcie po włączeniu świateł postojowyćh , oczywiście pamiętając o polaryzacji diody
Jeff
Post autor: Jeff » ndz cze 15, 2008 19:33
W jakim sensie o polaryzacji diody?
(Jeżeli chodzi o diody to jeste laikiem)
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 19:39 przez Jeff, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz cze 15, 2008 19:38
no bo diode musisz podpiąć zgodnie z polaryzacją , jak nie będzie świecic to musisz kabelki od niej podłączyć odwrotnie , dioda ma katode i anode , to nie jest zwykła żarówka którą można podłączyć dowolnie
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz cze 15, 2008 19:40
Dioda posiada swoje nóżki (+) i (-) - jak podłączysz ją odwrotnie to nie będzie świecić. Pamiętaj też o oporniku do diody bo długo nie podziała.
Jeff
Post autor: Jeff » ndz cze 15, 2008 19:42
Spoko, juz wiem o co chodzi... Katoda to jest ta dłuższa? (+)? W sumie to myślałem, żeby od razu zmienić podświetlenie na całej desce (zegary, włącznik świateł + włącznik od awaryjnych, ogrzewania szyby i przeciwmgielnych...(mam jeszcze starsza wersję w której awaryjne są na desce a nie w kolumnie))
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz cze 15, 2008 19:46
Dłuższa nóżka to plus.
Jeff
Post autor: Jeff » ndz cze 15, 2008 19:56
Dobra, i jeszcze ostatnia sprawa.... Jak wymienić podświetlenie we wszyskich miejscach deski... Do zrobić, jeżeli miejscami będą zarówki a będę chciał założyć diody...?
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz cze 15, 2008 20:01
Tutaj masz dobry temat jak to zrobić: :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46398
Jeff
Post autor: Jeff » ndz cze 15, 2008 20:18
Świetna sprawa, dzieki... Musze tylko pomyśleć jak podpiąć tą diodę do instalacji elektr. bo u mnie w ogóle nie było mocowania do tej żaróweczki... (mam jeszcze stary model)
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz cze 15, 2008 20:29
Możesz dorobić tą oprawkę choćby z wężyka o odpowiedniej średnicy tak by umieścić w tylnym panelu, albo z drewnianego korka od wina- a najlepiej to przejdź się na szrot, wyhaczysz to za darmo. A co do prądu, to tak jak wcześniej -przy włączniku tam gdzie pojawia (+) jak włączysz światła.
Jeff
Post autor: Jeff » ndz cze 15, 2008 21:11
Dzięki bardzo...! Jeszcze tylko rezystor i po sprawie!
[ Dodano: 15 Cze 2008 23:50 ]
Nie masz może reszty zdjęć tego gościa który pokazuje jak zapakować diodę do tej ramki od standardowej żaróweczki, bo widziałem gdzieś cały ten proces w jego wykonaniu (chyba to było to forum) ale zgubiłem link...
Z góry dzięki!
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pn cze 16, 2008 00:36
Nie ma sprawy! Ja również dziękuje za punkcik. :grin:
Oto link do tamtego tematu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46398
A tutaj foty o które prosiłeś: :dol:
PozdraVWiam!
Jeff
Post autor: Jeff » pn cze 16, 2008 10:14
Dziękuje bardzo, jeszcze tylko muszę kupić diodę i cynę i zabieram się do roboty :D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
