Klekotanie silnika
bodzio1381
Klekotanie silnika
Witam potrzebuje pomocy. 2 miesiące temu kupiłem wymarzonego golfa 3
rok 1993 Td silniczek 75 konny. Wymieniłem wszystkie filtry i rozrzad. Przed wymiana autko chodziło cichutko a teraz jak jest zimny to klepie jak najgorszy diesel. Jak sie zagrzeje to jest juz ciszej ale jak jest zimny to szał dobija mnie to prosze o jakas porade co to moze byc dodam ze katy wtrysku i znaki na rozrzadzie sa ustawione tak mi powiedzial gosciu ktory to robił
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 12:32 przez bodzio1381, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio
bodzio1381
ja wiem ze diesel musi kleoac ale tam slychac taki metaliczny dzwiek i przed wymiana to cicho chodzil
[ Dodano: 14 Cze 2008 13:11 ]
ktos mnie nastraszyl ze mechanik mogl pomylic sie na znakach i zawor moze byc do wymiany
[ Dodano: 14 Cze 2008 13:13 ]
osiagi ma ok pali tez za pierwszym razem ale ten dzwiek jakby ktos kluczem jakims pod maska nap....
bodzio
bodzio1381
wielblad2
musowo coś popier...ł niech drąży do skutku w końcu wzioł siano łachy nie robi . od wciskania kitu jest szklarz niech to weżmie pod uwagę.
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 20:08 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
bodzio1381
bodzio1381
No to napisze od poczatku jak to bylo. Kupilem autko i pierwsza mysl to wymienic rozrzad filtry olej. kupilem rozrzad pompe napinacz pasek i dalem autko gosciowi zeby mi to wymienil. Wymienil to i to nawet w ten sam dzien dostalem autko spowrotem wszystko ok i cicho chodzi moze dlatego ze byl cieply. jakies 2 dni pozniej cos klepie pod maska i to taki metaliczny dzwiek jade do mechanika i on mi tekst ze moze sie o zabek pomylilem!!!!! no to wziol te autko i poprawil odbieram je i chodzi cicho stawiam pod robota i po pracy wsiadam do niego zeby sie rozkoszowac jazda odpalam a tu SZOK klepie jak cholera tak glosno ze az kumpel z chali odleglej o 50 m przylecial. I kolejna wizyta u mechanika oddal auto ale nie codzilo tak cicho jak przed wymiana rozrzadu i do tego musialem rano odpalac go z wyciagnietym na max ssaniem co wczesniej nie bylo potrzebne. Pojechalem do innego mechanika zeby zobaczyl co jest nie tak. 2 mechanik mi ustawil kat wtrysku sprawdzil rozrzad i wymienil wezyki na wtryskaczach i powiedzial ze teraz jest ustawione ok silnik odpala na dotyk ale dalej jest glosno. Pytam go co jest nie tak a on ze trzeba zmierzyc kompresje bo zawor moze byc krzywy i jezeli to sie potwierdzi to trzeba robic silnik i to koszt ok 800zł ale zanim to zrobi to chcialby w przyszlym tygodniu( bo teraz nie ma czasu )rozebrac pompe bo jakies sprezynki mogly tam szczelic.No wiec teraz czekam ten tydzien i oby to te sprezynki byly bo ja juz mam dosyc tych mechanikow!!!!! A dzisiaj na trasie to powyzej 2500 obr dymil na czarno jak lokomotywa. Chcialem dobrze dla autka ale teraz mysle ze moglem nic nie ruszac bo wtedy chodzil jak zegarek cichutko i tak inaczej a teraz mam zje.... i wielki Dół!!!!!
[ Dodano: 15 Cze 2008 20:00 ]
Dam znac ta forum co tam dalej bedzie ale nie jestem dobrej mysli
I mam rade dla wszystkich wLascicieli golfikow ktorym kleknal szyberdach. Ja zalozylem ze SKODY octavi i pasuje tylko trzeba szybe z golfa zalozyc bo ta ze skody jest bardziej plaska. I szyberdach do skody jest na allegro tanszy od tego z golfa a to to samo
[ Dodano: 15 Cze 2008 20:12 ]
[ Dodano: 15 Cze 2008 20:15 ]
To moje malenstwo
To moje malenstwo
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 20:15 przez bodzio1381, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio
bodzio1381
ok jutro go zapytam o o co chodzi z tym kolem????
[ Dodano: 15 Cze 2008 22:33 ]
i mam pytanko jaki ja mam rodzaj silnika chodzi o te nr aaz itp bo nie orietuje sie za bardzo mam autko z 1993roku 19 td wersja specjal
[ Dodano: 15 Cze 2008 22:40 ]
Moze macie jakiegos dobrego mechanika z okolic Katowic ktory by naprawil co tamci zj..... bylbym wdzieczny
bodzio
