[mk2] poluzowany reflektor jak naprawić?
paulox
Post autor: paulox » śr cze 22, 2005 19:50
Byłem dzisiaj na przeglądzie i okazało się, że reflektor od strony kierowcy ma najprawdopodobniej pękniętą dolną śrubkę od jego regulacji, może nie dokładnie śrubkę ale jakiś plastik czy coś takiego. Pewnie dzieciaki piłką kopnęli w niego i coś pękło.
Efekt jest taki, że w miejscu tej regulacji (dolnej) jest luz ok. 0,5 cm i rusza sie lampa.
Jak to naprawić czy trzeba kupic nową lampę? To wygląda tak jakby ten zaczep dolny od regulacji nie łapał.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
gajczak
Post autor: gajczak » śr cze 22, 2005 20:01
Polecam jakiś fajny szrocik. Tyle tego nawieźli, że naprawdę czasem warto poszperać i za grosze wyjąć, niż się męczyć albo bron Boże nowe kupować. . . .
Chyba że znajddzie się sposób TANI na naprawę, to naprawiać, ale jak to nie wiem. :)
pozdrawiam
gajczak
alfikt
Post autor: alfikt » śr cze 22, 2005 20:34
Ja mam ten sam problem tylko chyab w obu switałach tylko ciekawe czy ten plastik pomoze (bo tu chodiz o ten taki mały "biały" po przekatnej lampy. ???
Mi powiedziano ze tak, ze sama ta akrętka wystarczy
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr cze 22, 2005 20:58
jesli chodzi o ten dynks, na ktorym sie trzyma lampa a ktory sluzy do regulacji to nowy w Intercars kosztuje 8zl :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
alfikt
Post autor: alfikt » śr cze 22, 2005 21:01
O widzisz dobra Rada po co sie meczyc na szrocie skoro to 8zł kosztuje !!
A u nas na szrovie to tak jak by Ci łaske robili :(
pytanko czy to jest sprzedawane razem ta sruba czy sama ta plastikowan "nakretka" ??
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr cze 22, 2005 22:18
razem ze sruba z tego co widzialem na fotkach w katalogu :) tylko, ze sa dwa rodzaje:
http://ekatalog.intercars.com.pl/993532 ... lang_id=PL
paulox
Post autor: paulox » czw cze 23, 2005 16:25
Deacon pisze:razem ze sruba z tego co widzialem na fotkach w katalogu :) tylko, ze sa dwa rodzaje:
Kupiłem ten co w pierwszym linku podałeś (13 zł). I nie pasowało bo takie wypustki w zatrzaskjach za małe były i luźno sie trzymało. Ale okleiłem to taśmą izolacyjną w miejscu wypustek i wskoczyło na swoje miejsce. Trzyma się stabilnie.
alfikt
Post autor: alfikt » śr lip 06, 2005 08:25
JA zakup[ilem te dłuższe 7,5 za szt zamierzam moze dzis wymienic poniewaz swiatla mi swieca bardzo nisko tzn na krotkich oswietlaja moze ze 2,5m przed autem.
Aha czy trzeba zdejmowac grila zeby sie tam dostac ??
tzn. niby jest jako taki dostep ale ...
paulox
Post autor: paulox » śr lip 06, 2005 08:43
alfikt pisze:JA zakup[ilem te dłuższe 7,5 za szt zamierzam moze dzis wymienic poniewaz swiatla mi swieca bardzo nisko tzn na krotkich oswietlaja moze ze 2,5m przed autem.
Trzeba zdjąć grila, ale to nie problem bo trzyma sie na klilku zatrzaskach.
Sailor
Post autor: Sailor » śr lip 06, 2005 10:29
Hej! Zapytaj w serwisie VW oni niektore czesci maja naprawde niedrogo, kupilem tak kiedys prowadnice do szyby przedniej - 10zl !! To oczywiscie zalezy czy im sie chce szukac, i czy maja pojecie, ale to juz inna sprawa. U nas na gieldzie w Lubinie cale lampy uzywane sa od 15 zl, a nowe np. z krzyzem 45 zl, ja takie kupilem bo mialem powyrywane prawie wszystkie te plastiki. Oczywiscie sa inne korzysci, sa nowe, lepiej swieca( w tamtych odblysnik uszkodzony), troche wytrzymaja, i ta regulacja latwiejsza. Pozdrawiam!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
