naprawa skrzyni, mechanizm roznicowy sie rozpadl
grabiec
Post autor: grabiec » śr cze 11, 2008 19:29
witam dzisiaj wjechalem na kanal zeby zobaczyc co sie stalo mojej skrzyni otuz rozlecial sie mechanizm ruznicowy ale dla czego jak to naprawic wiem ze obudowe mozna pospawac (mam ten kawalek co brakuje) a jak wymienie mechanizm czy to bedzie spowrotem chulac :(
jezeli ktos ma jakis schemat skrzyni do mk3 2,0 8v (GTI) to byl bym wdzieczny albo jakis poradnik krok po kroku jak rozlozyc i zlozyc taka skrzynie
wiem jak wlacze bieg i puszcze sprzeglo to to duze kolo sie kreci ale nie napedza kul mozliwe ze to bedzie przez to ze nie ma tam tych 2 trybow i czy nie popsulo czegos w srodku
Ostatnio zmieniony śr cze 11, 2008 19:43 przez grabiec, łącznie zmieniany 1 raz.
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr cze 11, 2008 19:39
nic nie pospawasz właek atakujący i satelitę powinno się wymieniać parami
grabiec
Post autor: grabiec » śr cze 11, 2008 19:49
a jezeli wymienie obudowe i caly mechanizm ??
GrabarZ
jarvr6
Post autor: jarvr6 » śr cze 11, 2008 23:21
nie satelite i wałek atakujacy sie wymienia parami tylko koło talerzowe i wałek atakujacy.co do naprawy skrzyni to polecam kupic cały zestaw satelit z bolcem co pekł w aso(ok.400zł) a obudowe pospawać.miałem to samo w swoim vr6 dawno zrobione ,skrzynia hula jak dawniej.powodzenia :grin:
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw cze 12, 2008 00:01
grabiec na mój gust to daj sobie spokój z naprawą tej skrzyni. Do wymiany obudowa oraz prawdopodobnie obudowa mech. różnicowego i w zasadzie elementy mech różnicowe też, a wraz z nimi pewnie koło talerzowe i atak. Piszę prawdopodobnie bo na tych fotach to niewiele widać. Jak Ci wskoczą jeszcze łożyska, uszczelniacze, uszczelki, i zliczysz to wszystko do kupy to nie ma siły aby nie znaleźć dobrej skrzyni za mniejszą kasę. Po prostu zanim coś kupisz sprawdź dokładnie co musisz kupić policz ile na to kasy trzeba. O koszcie oleju nie wspominam bo czy kupisz, czy naprawiasz to i tak go trzeba kupić.
Z Nowego Targu Do Bielska (Kurniki) aż tak daleko nie jest a tam skrzynka powinna być na bank za jakąś rozsądną kasę. Telefonu nie mam pod ręką ale bywa w Auto-Bicie.
Co do pytanie dla czego się rozsypało to albo wysunął się sworzeń satelitów i jak tak sobie wystawał to zahaczył o obudowę, a takie czary już widziałem lub po prostu pękł (wady materiału się zdarzają)..
Ostatnio zmieniony czw cze 12, 2008 00:02 przez Jarowo, łącznie zmieniany 1 raz.
JaroW
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw cze 12, 2008 11:42
szkoda czasu i nerwów lepiej wymienić skrzynie ale na taką z pewnego żródła.dzisiaj mało kto naprawia skrzynie raczej tylko 100% miłośnicy i fanatycy z kasą.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
grabiec
Post autor: grabiec » czw cze 12, 2008 15:13
no to pozostaje mi wymiana jej spawanie powiedzial ze moze zespawac ale nie gwarantuje a zaplacic trzeba bedzie a skrzynie moze kupie do 500
Jarowo jak bys mogl gdzies poszukac tego nr to byl bym barzo wdzieczny
dzieki za odpowiedzi
GrabarZ
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw cze 12, 2008 21:48
Wydaje misie że podejmujesz słuszną decyzję, a tu masz namiary na Kurniki http://www.auto-van.com.pl Tam w okolicy jest jeszcze jedna firma oto namiary http://auto-importer.pl/ . Rzuć okiem jeszcze na Allegro choćby po to aby złapać rozeznanie w cenach. Postaram się sprawdzić czy by do Ciebie spasowała skrzynia od 1,8 bo na oko wyglądają podobnie ewentualnie jak ktoś wie to może podzieli się tą wiedzą.
Znalazłem coś jeszcze i zakładam że masz silnik 2E ze skrzynią 020, a więc wg załączonego zestawienia (załącznik po zalogow.)z zakupem skrzyni nie powinno być większego problemu bo pasuje od ABS
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 00:03 przez Jarowo, łącznie zmieniany 3 razy.
JaroW
grabiec
Post autor: grabiec » pt cze 13, 2008 18:15
bylem dzisiaj z moim golfem u mechnika i powiedzial mi ze mam skrzynie od golfa2 bo idzie mi jakis drag przez cala skrzynie
pojechalem na szrot to mi pokazal koles 10 takich skrzyn z zielonym dekielkiem i ceny 350-400zl i teraz pytanie
moje auto to jest jeden wielki skladak ????????
dzieki za wiadomosc :pub: :pub: :pub: :pub: :pub:
GrabarZ
Marioo
Post autor: Marioo » pt cze 13, 2008 18:58
Nie pasuje od ABS!!! pasuja tylko 2 skrzynie bez przerobek CHE I AFC(nie wiem czy dobrze pamietam oznaczenie) poniewaz sprzeglo jest na 28 zebów, ja mialem identyczna awarie, skrzynie szukalem prawie miesiac w dobrym stanie i kosztowala mnie 600zl w zeszlym roku(sierpien). A usterka to podobno wystepuje czesto przy tych skryzniach
grabiec
Post autor: grabiec » pt cze 13, 2008 19:03
no to dorwac skrzynie ze sprzeglem :p
GrabarZ
Marioo
Post autor: Marioo » pt cze 13, 2008 19:11
i zamach chyba tez bedzie inny?
grabiec
Post autor: grabiec » pt cze 13, 2008 19:12
niby sa 2 rodzaje ale watpie jak nie podejdzie to bede szukal orginalnego
wszystkiego :helm:
ja mam oznaczenie takie
CHE04122
3 14
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 19:14 przez grabiec, łącznie zmieniany 1 raz.
GrabarZ
Jarowo
Post autor: Jarowo » sob cze 14, 2008 09:23
grabiec, może napisz dokładnie o twoim pojeździe rok prod., typ silnika itp. Jak ktoś dysponuje "etką" może sprawdzi i doradzi jaka jest szansa na założenie innej skrzyni jak będzie problem ze znalezieniem oryginału i czy są różnice w sprzęgłach i kołach zamachowych i jak te problemy ominąć. Znając różnice i numery katalogowe można pomyśleć "koncepcyjnie" :) .
grabiec pisze:bylem dzisiaj z moim golfem u mechnika i powiedzial mi ze mam skrzynie od golfa2 bo idzie mi jakis drag przez cala skrzynie
W silnikach RP w mk2 była z wierzchu taka sama jak twoja z tym "jakimś drągiem przez cała skrzynie" do sterowania sprzęgłem.
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
