1.8 16v pompa paliwa
- CSR_GTI
W 1.8 16V mam tak ze są dwie pompy paliwa - jedna w baku druga pod spodem. Jak przerobic układ k-jetronic tak zeby pracował na jednej pompie w baku? Da wogóle rade?
18K4F inside... RWD car :)
no ja mialem w MK1 z KRem tak ze byla jedna pompa(ta pod spodem, bez zasobnika a filtr przy rozdzielaczu jak to w MK1) i powiem Ci ze dawala rade
a czy znajdziesz do baku 6Bar to nie wiem
Było:
Golf MK1 LX swap 16v KR
205 1.9 GTI
Golf MK2 GTI 16v KR
Kadett GSI 16v C20XE
Kadett GSI 8v 20SEH
Będzie:
205 1.9 GTI
Golf MK2 GTI 16v KR
Kadett GSI 8v 20SEH
Będzie:
pewnie ze są, a jesli nie znajdzie to moze sobie zamontowac jakas inna do kosza ktory juz ma.
co do tego ze w mk1 jest jedna pompa i to zewnetrzna, w mk1 spust paliwa jest na samym spodzie baku, w mk2 przez wieko baku, dlatego tez potrzeba pompe cisnieniowa w baku albo dwie pompy, podajaca w baku i cisnieniowa pod autem
LA6V mk1 GTI Pirelli G60 :: bylo
LC5U Corrado VR6 :: jest
bugalon
Poszukaj w mercedesach, tam było sporo k-jeta. W porshe tez były mechaniczne wtryski. Wątpię jednak aby była produkowana pompa do baku, która daje 6 barów. Pamiętajcie, że do takich ciśnień potrzebne są metalowe przewody paliwowe. Jak zamierzacie je układać w baku ?
Bugalon
Bugalon
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
nawet w audi sa 9 barowe do zbiornika:)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- evolution
to zmien sprzedawcow albo sam otworz katalog
[ Dodano: Pią Cze 20, 2008 18:24 ]
hmm tak pomyslalem ze moge sprzedac pompe wewnetrzna 6..9 bar o sporym wydatku tylko nowe ori bosch,
a propo bo nikt nie napisal wady jednej pompy w ukladzie paliwowym
przysrednim i malym poziomie paliwa moze sie zakrzusic na zakrecie
Odgrzeje trochę temat, odnośnie zastąpienia 2 pomp jedną np z audi 100 (6,5bara daje), czy podejdzie do baku z mk2?
A wiesz może jak to jest rozwiązane w audi 100, abf`ie lub t4? Tam występuje tylko wysokociśnieniowa w baku no i nie krztuszą się auta na zakrętach.evolution pisze:a propo bo nikt nie napisal wady jednej pompy w ukladzie paliwowym
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
- punkvw
pompy sa umieszczone w plastikowych obudowach (zbiornikach) w ktorych jest ok. 0.5 l paliwa , non stop..........................Ostry! pisze:Odgrzeje trochę temat, odnośnie zastąpienia 2 pomp jedną np z audi 100 (6,5bara daje), czy podejdzie do baku z mk2?
T4 Doka ACV 130ps..................
