pierdzi na poczatku wydechu
tak jak wyzej. silnik rp. uciekaja gdzies spaliny zaraz po wyjsciu z silnika ale nie wiem dokladnie gdzie, i od gory i od dolu nie moge tego zlokalizowac. podpowiedzcie co to moze byc. sa tam jakies uszczelki czy jak
[img]http://images47.fotosik.pl/671/0a8b08cabcb7436b.jpg[/img]
gg 1022231 tel 792286224
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
gdzie ty taka droga kupowales ? nie strasz facetamaryjan pisze:Uszczelka kolektora wydechowego, koszt około 40pln plus wymiana ok 100pln.
uszczelek jest 4 , takie pojedynccze na kazdy kanał
co do pierscienia to tez niewiele kosztuje , 15 zł czy jakos tak , ale wymiana to juz inna bajka, jak sie nie ma sposobu na te sprezyny mocujace wydech to mozna kur...y dostac.
sa sposoby nawet bez kanału
[ Dodano: Wto Cze 10, 2008 5:13 pm ]
to wyglada jak druciak do zmywania naczyn, jak sie to zagrzeje to uszczelnia , przy okazji docisniete trzyma ok.pekol pisze:z taki jakby sprawsowanego drucika czy cos takiego,
[ Dodano: Wto Cze 10, 2008 5:15 pm ]
oo prosze bardzo , ja kupowalem takie cos tylko oddzielne były i na pewno nie płacilem 35 zł
[ Dodano: Wto Cze 10, 2008 5:16 pm ]
http://www.allegro.pl/item379402987_usz ... o_1_8.html
- guti
Rek1n82, a masz kanał czy nie ?
[ Dodano: Wto Cze 10, 2008 10:09 pm ]
jak masz kanal to spoko sprawa,zakladasz na dól sprezyny linke mocna, przewiazujesz po prostu przez to kolanko, drugi koniec linki przywiazujesz do jakiejs rury , preta itd. Dugos linki regulujesz sobie w ten sposóbz zeby pret nie lezal na ziemi , jeden koniec tylko ,a drugi lekko uniesiony, wtedy zapierasz sobie ten koniec na ziemi o cos , a noga naciskasz na pret, linka ciagnie ta sprezyna i zakladasz, co do zdejmowania , to mozna tak samo, ale ja np przywiazuje i szarpne sznurek i sprezyna spada, załoz jakies grubsze rekawiczki , bo sprezuna lubi odskoczyc i paluszki moga bolec
ponizej zamieszczam szybki rysuneczek jak to mniej wiecej wyglada,
jezeli nie masz kanalu to troszke lipa , ja z kolega troszke sie meczylismy bo za niskie autko i nie dało sie rury wsadzic pod , a nawet jak cos to i tak by to nic nie dało, wiec jak nie masz kanału to trzeba zrobic dzwignie , ale tym razem do góry, zapierasz o co , np podkladasz jakas szmate na kielich amorka , zapierasz rure dłuuga a drugi koniec pchasz w góre
to jes ciezszy sposob i bardziej niewygodny bo przeszkadza maska , wtrysk , kolektor itd. Da rade ale trzeba pokombinowac.
Ja mam ten sam problem. Ktoregos dnia bede musial sie za to zabrac.
guti swietny rysuneczek pogladowy. Napewno sie przyda i go wykorzystam. Dzieki
[img]http://img15.imageshack.us/img15/5035/firebj.jpg[/img]
VW Golf Mk. 2 FIRE & ICE - obecnie
Seat Ibiza 2.0 GTI
VW Golf Mk. 2 "White"
Moje Mk. 2 F&I
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206351
Seat Ibiza 2.0 GTI
Moje Mk. 2 F&I
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
