Obroty faluja, strasznie kopci
witajcie,mam golf III 2,0 2E z 94 rok,ktory jest na gazie.wymienilem świece,palec,kopulke,zalozylem nowe kable,a auto jakby chodzilo na 2 gary,obroty faluja i strasznie kopci,prosze o pomoc co to moze byc?? w weekend mialem jechac samochodem na weekend i chce sie pozbyc tej awarii,prosze o pomoc moj nr gg 40 68 773 lub tu prosze pisac,pzodrawaiam
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 12:59 przez kizi19844, łącznie zmieniany 1 raz.
watpie czy by uciagnal na dwa gary,
moze na 3
szarpie silnikiem na neutralnym?
jest spadek w mocy ?
pozdro
boro
moze na 3
pozdro
boro
[center]
Is fuel efficiency really what we need most desperately?
- I say that what we really need is a car that can be shot when it breaks down.
[img]http://img516.imageshack.us/img516/2060/8466nc9.gif[/img]
[img]http://sopot.i365.pl/neo/i/us4.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/57/11270.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/72/14306.jpg[/img]
[img]http://img170.imageshack.us/img170/5906/17361gt4.png[/img]
[/center]
[/center]
no wiec moze na 3;-) spodku mocy nie ma,jak jade czasami szarpie,a tak przy ok 3-5 tys obrotw nie odczuwam tego a no luzie jak silnik pracuje bez dodania gazu to jakby go cos dlawilo kopci i czsami gasnie
[ Dodano: 09 Cze 2008 23:08 ]
aha chcialem jeszcze dodac,jesli chce odpalic musze nim troche pokrecic dluzej,sadze ze mi tu pomozecie!!!!
problemem moze być przepływomierz.... nie strzelił ci gaz?? ja miałem tak samo poprostu w przepływomierzy jest klapka połączona z potencjometrem i to nawala dość często , a jak nie to rozrząd do kontroli i zapłon ( chodzi mi czy są dobrze ustawione)
Stary VR viewtopic.php?t=149702
- d.milas
Takie same masz efekty na PB i na LPG? Sprawdz te kable co zalozyles, mogles zle je zalozyc, zerknij w kopulke jeszcze raz czy dobrze siedzi w gniezdzie, bo mozna ja zalozyc w inny sposob w tym silniku (wiem po swoim przypadku) i w tym momencie beznadziejnie chodzi
Przed wymiana kabli swiec itd, jak auto chodzilo, ok?
Jesli tak to tylko i wylacznie tu szukaj przyczyny.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
