Zamontowałem uzywany silnik do szyberdachu, ale działa jedynie otwaranie poziome dachu. Przy próbie otwarcia pionowego dachu lub jego zamknięcia migają lampki oświetlenia wewnętrznego i pali się bezpiecznik nr 21. Najdziwniejsze, że kiedy otworzę ręcznie szyberdach do pozycji pionowej, to uruchomienie elektryczne otwierania do pozycji poziomej przebiega bez zakłóceń. Ręczne otwieranie dachu do dowolnej pozycji odbywa się lekko, prowadnice i linki są całe i posmarowane.
Co robić , czy jest to wina silniczka , czy też zwarcia w układzie zasilającym silniczek?
Silnik do szyberdachu w Golfie 3
Sprawdż silnik bez obciążenia. Czyli podlanczasz do styków nie wkręcając do szyberdachu i czy chodzi we wszystkie strony.
Pózniej ustawiasz w jakimś skralnym połozeniu i tak samo ustawiasz szyber( np. uchylony na max.) mocujesz silnik i powinno wszystko chodzić, chyba że masz coś urwane (linke, czy coś podobnego)
moze poprostu silnik jest inny ja w swoim probowalem zamontowac silnik od passata i otwierałsie chyba tylko do gory ( rozni sie chyba strowaniem bo same silniczki sa podobne )ale jak kupilem silniczek od golfa taki jak mialem dziala bez zazutów. Ja kupilem silniczek na allegro chyba za 200zł pozdrawiam
Luter
