Spalanie wg MFA, a rzeczywistość...
kamilos33
Post autor: kamilos33 » pn cze 09, 2008 15:40
Witam,
Przegladalem tematy o MFA i spalaniu, ale nie znalazlem satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi wiec zakladam kolejny temat. Otoz zauwazylem ze mmoj Golf GTI 2.0 8V pokazuje odziwo zbyt niskie spalanie, np dzisiaj (w sumie jezdzac jak emeryt) pokazywal mi na trasie przy predkosci caly czas ok 110 km/h spalanie na poziomi 6,5l/100km, Dopiero po przejechaniu jakich 20 km po miescie spalanie wzroslo ale i tak nie znacznie bo do 7.2l/100km... Az uwierzylem ze mam oszczedne auto jak tak powoli opada mi wskaznik paliwa... :jezor:
Kolejne pyanie to swiecaca kontrolka ABS, czasami jest czasami nie, czasami jak zahamuje to mam ABS a za chwile nie mam... Pewnie potrzebna bedzie wizyta w serwisie i podlaczenie go pod komputer, ale tak sie zastanawiam jaki moze byc koszt naprawy...
Do tej kontrolki po wymianie klockow z przodu ( klocki dedykowane do GTI formy Jorid) co jakis czas przy dojezdzaniu np do swiatel rosnie mi pedal, tak jak by blokowalo kola bo samochod wtedy sam hamuje, jak puszcze calkiem pedal to problem szybko ustepuje, klocki ladnie pasowaly podczas wymiany takze nie sadze zebny byla to wina samych klockow, chyba ze takie problemy po wymiane moga sie pojawiac.
Jezeli ktos moze pomoc to bede wdzieczny :D
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 12:19 przez kamilos33, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW --> http://www.lokaauto.pl
Pit.
Post autor: Pit. » pn cze 09, 2008 17:23
co do ABSu to najczęściej padają czujniki z przodu. Najlepiej podłączyć się pod kompa i pokaże błędy. Czujnik na przód do GOLF`a 3 Siemens kosztuje na allegro ~20zł, a w ASO VW życzą sobie 163zł.
kamilos33
Post autor: kamilos33 » pn cze 09, 2008 17:44
co do ABSu taka tez informacje ostatnio uzyskalem od zaprzyjaznionego mechanika, takze w wolnej chwili sie tym zajeme
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pn cze 09, 2008 19:19
jak bym miał takie spalanie to bym skakał z radości u mnie mfa pokazuje 11-17
a srednio 15 no ale nie przekłamuje bo rzeczywiście tyle pali...
( o dziwo wszystko jest sprawne włącznie z lambdą )
Ostatnio zmieniony pn cze 09, 2008 19:20 przez zoso8894, łącznie zmieniany 2 razy.
kamilos33
Post autor: kamilos33 » pn cze 09, 2008 19:56
Musze wlac jakas konkretna ilosc benzyny wyjezdzic i obliczyc i wtedy chyba bede dokladnie wiedzial, czy mam sie cieszyc czy tylko MFA zrobil mnie w... :chytry:
[ Dodano: 10 Cze 2008 12:20 ]
Dzisiaj nadal blokuja mi sie zaciski z przodu, zastanawiam sie czy to dalej kwestia ulozenia klockow czy jakiejs wady w ukladzie hamulcowym, spotkaliscie sie z taka sytuacja...?
daniel_mazurek
Post autor: daniel_mazurek » śr cze 11, 2008 00:07
Mam dokladnie tego samego golfika 2.0 8v silnik 2E moje MFA także w trasie pokazuje ok 6,5 - 7,5 l. Raczej jest to wynik prawdopodobny bo jakos nie odczułem że zbiornik szybko robi się pusty ;) no ale jak sprawdzisz dokladnie to daj znac jak ci wyszło.
rufik83
Post autor: rufik83 » śr cze 11, 2008 00:25
u mnie jest dokładnie tak samo. Sprawdzałem nawet bo też mi się nie chciało wierzyc ze taka pojemnosc a tak mało pali, i komputer pokazuje idealnie.
kamilos33
Post autor: kamilos33 » śr cze 11, 2008 07:06
ale juz dzisiaj chyba jest ok w miescie ok 10l/100km pokazuje, tylko w sumie zimny silnik bo do pracy nie daleko ;)
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr cze 11, 2008 08:02
Pit. pisze:co do ABSu to najczęściej padają czujniki z przodu. Najlepiej podłączyć się pod kompa i pokaże błędy. Czujnik na przód do GOLF`a 3 Siemens kosztuje na allegro ~20zł, a w ASO VW życzą sobie 163zł.
Tylko, że czujniki padają zdecydowanie rzadziej niż przewody do nich. Nim się wydłubie czujnik lepiej pomierzyć przewód bo można się zdziwić po wymianie czujnika.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
