układ chłodzenia
układ chłodzenia
Jakie mogą by przyczyny że cieknie płyn z układu chłodzenia. termostat nówka zimering na korku w zbiorniczku wyrównawczym nówka teraz zmienię zimeringi na trójniku od bloku do chłodnicy i pompy wodnej. Jak to nic nie da to gdzie jeszcze szukac dzięki
Z Twojego postu mozna wywnioskowac ze traci Ci sie plyn a nie widac ktoredy.Cóz pozostaje jeszcze uszczelka pod glowica,nagrzewnica albo ktorys z przewodow w trudnodostepnym miejscu.W jakich ilosciach i po jakim czasie traci Ci sie ten płyn?
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
