dziwne piszczenie
Ciri
dziwne piszczenie
Post autor: Ciri » pn cze 09, 2008 11:22
witam
dzisiaj rao golf znowu zwariował
teraz piszczy przy większych prędkościach
nie jest to równomierne piszczenie
raczej takie popiskiwanie ale mocno denerwujące
na pasek rozrządu - żeby go wymienić jest jeszcze dużo czasu bo nie dawno było wszystko robione
pasek klinowy - to samo
więc nie ma pomysłu, kompletnie
:crazy:
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn cze 09, 2008 12:01
Heh spotkałem sie z przypadkiem że pasek klinowy był nowy a piszczał . Powód byl prosty mechanik go źle naciagnął. Piszczec moze albo pasek od wspomagania albo od alternatora.
Pasek od altenatora musi miec luz od 10 do 15mm.
Pasek od wspomagania powinien miec 5-10mm luzu.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Ciri
Post autor: Ciri » pn cze 09, 2008 13:13
wspomaganie odpada bo go nie mam
co do paska klinowego to by ponownie niedawno naciągany bo się poluzował i piszczal
ale to nie jest taki pisk
to jest takie chmm popiskiwanie jaky się gdzieś jakaś śruba odkręcała
na dwójce go nie ma
na wyższych biegach i przy większych prędkościach już jest
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn cze 09, 2008 14:12
No właśnie oby to nie było łożysko. Generalnie osoba któa naciaga pasek powinna miec swiadomosc ze słabo naciagniety pasek bedzie popiskiwał, a zbyt mocno załatwi bardzo szybko łożyska. Podejrzewałbym na Twoim miejscu łożysko pompy wody bądź alternatora. Oczywiscie mam nadzieje ze te piski dochodza wyraznie z komory silnika, i że wydaje je osprzęt silnika. Postaraj sie dokłądnie zlokalizowac na słuch skad wydobywa sie ten dzwiek. :D
Zawsze do przodu :D
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » wt cze 10, 2008 00:08
witam kolega dobrze mowi ktorys pasek mogl wykonczyc jakies lozysko.
mateo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
