sonda gdzie to jest??
witam ostatnio zauważyłem że w moim golfie wisi jakiś kabel okazało sieże gdy go zewre to temperatura pokazująca się na wyswietlaczu ciekłokrystalicznym pokazuje 85 stopni a gdy go rozewre temperatura spada do -40 więc musi być to jakaś sonda pytanie tylko gdzie ona się znajduje bo nie mam pojęcia
tak to na pewno czujnik temperatury powietrza tzn. otoczenia. zupełnie niepotrzebne ale dobrze jest utrzymywać perełke w stanie kolekcjonerskim:P
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
