Witajcie.
Jestem szczęśliwym posiadaczem dwójeczki z serduszkiem 1.6 PN na pierburgu i pięciobiegową skrzynią. Kiedyś przy dobrych wiatrach, nadmiarze gotówki i czasu pod maske trafi KR, który dziś leży w drobnych częściach w piwnicy (niestety mam sam silnik bez osprzętu).
Zastanawiałem się, czy tą PNke da sie czymś zastąpić, ale tak aby obyło sie bez wymiany skrzyni, wiązki ...
czyli tak aby było prosto.
Czyli np na RP. Jakto wygląda wpraktyce ?
Poradzcie coś.
Czytałem na forum, że można wmontować RP i zostawic go na gaźniku. Ktoś cos więcej wie na ten temat ? Ponoć to samo można zrobić z ABF.
[mkII] 1.6PN na ....
- Zerosuper
- VW addict
Ostatnio zmieniony sob cze 07, 2008 21:38 przez Zerosuper, łącznie zmieniany 1 raz.
Oceń moje cztery kółka ->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1768320#1768320
<b>KUPIĘ czarną półkę MkII, dwie opony 175/55/R15</b>
moim zdaniem jesli tylko ci PN+pierburg 2ee chodzi OK - tzn trzyma moc i nie pali za dużo to maszynowni bym nie ruszał - lepiej przygotować sobie małymi kroczkami autko pod tego KR bo tam już warto mieć dobre hamulce (wentylowane o ile nie jakieś większe z G60/Audi S2 ...) i zawieszenie (gaz+olej/ bil B6) - ze sprawnym PNem będziesz mógl się już cieszyć szybszą jazdą a kasa nie pójdzie na jakąś nieokreśloną "boczną" drogę
TDPower
- Zerosuper
- VW addict
Duzo w tym prawdy, ale droga do KR daleka... w sumie poluje na komletnego KRa na przeszczep (po jaims dzwonie) tak aby miec silnik , instalke, skrzynie, hamulce i cala reszte gratow.ppoll27 pisze:moim zdaniem jesli tylko ci PN+pierburg 2ee chodzi OK - tzn trzyma moc i nie pali za dużo to maszynowni bym nie ruszał - lepiej przygotować sobie małymi kroczkami autko pod tego KR bo tam już warto mieć dobre hamulce (wentylowane o ile nie jakieś większe z G60/Audi S2 ...) i zawieszenie (gaz+olej/ bil B6) - ze sprawnym PNem będziesz mógl się już cieszyć szybszą jazdą a kasa nie pójdzie na jakąś nieokreśloną "boczną" drogę
Wiem ze da rade z ABS, zostaje gaznik, i osprzet od PNki tylko blok silnika sie zmienia no i pompa paliwa musi byc inna.
A jak jest z RP? Gdybym mia silnik + wiazke silnika + komp i przesiadka na kompletnego RPka, co jeszcze musial bym przeszczepic ?
