Prędkościomierz
Prędkościomierz
Mam nietypowy chyba problem, nic nie robiłem przy liczniku i nagle wskazówka klapnęła w dół. Prędkościomierz działa normalnie podczas jazdy tylko tak jakby zero było na dole. Czy ktoś może wie co to za ciekawostka? Co się mogło stać? Szukałem na forum ale nie mogłem nic znaleźć.. Pomocy!!
- Fenomen89
na dole zn jak? kolo zera na tarczy? czy prostopadle w dol?vw-fan pisze:Prędkościomierz działa normalnie podczas jazdy tylko tak jakby zero było na dole.
rozbiez licznik http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3231849 i zobacz co sie dzieje
Prostopadle w dół... Mam "wirtualne" zero na dole..bazz89 pisze:na dole zn jak? kolo zera na tarczy? czy prostopadle w dol?vw-fan pisze:Prędkościomierz działa normalnie podczas jazdy tylko tak jakby zero było na dole.
Kierownicy nie ruszałem.. zostawię aku na noc i zobaczymy, jak nie pomoże podjadę pod vega. Dzięki!rakczek pisze:vw-fan pisze:Przełożyłem wskazówkę i wygląda że jest ok... ale teraz cały czs swieci się kontolka poduszek żeby było weselej...
Pewnie bleda zlapal dlatego sie swieci. Czy sciagales kierownice??
Podepnij pod vaga ew jak nie masz dostepu odlacz aku na jakis czas
Hehe.. powiem ci jutrolooki8329 pisze:czy taki sposób w ogóle działa zawsze czy raczej to rzadkość?Chodzi mi o odłączenie aku.rakczek pisze:Podepnij pod vaga ew jak nie masz dostepu odlacz aku na jakis czas
Nic nie pomogło...
[ Dodano: 16 Mar 2010 11:30 ]
[ Dodano: 16 Mar 2010 11:12 ]
Odgrzebię swój stary temat bo ten mój licznik mnie zaczyna irytować.. z opadającą wskazówką na jakiś czas poradziłem sobie przyklejając do tarczy kołek plastikowy jako podpórkę przy "0".
Ale teraz sprawa odwrotna..
Jeżeli to uszkodzenie (wędrująca wskazówka) licznika da się naprawić to pls o info (może ktoś miał taki przypadek...) a jak nie to chyba wymiana całej szafy tylko pozostaje..
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 12:29 przez vw-fan, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
