Witam posiadam golfa 3 GTI motor ADY, od tygodnia czasu mam problem, po adaptacji przepustnicy zaczely sie problemy. Po wlaczeniu zaplonu (silnik nie pracuje) przepustnica wydaje dziwne tykanie, to znaczy rusza sie przod tyl, tak jakby sie ustawiala,samochod ogolnie ma duzego muła, nie jedzie w ogole,dusi sie, rano ciezko zapalic bo zaraz gasnie, zrobilem adaptacje i nic to nie dalo, dla spokoju wykombinowalem druga przepustnice i to samo jest na drugiej wiec odpada wina przepustnicy, bledow w komputerze nie ma, wszystko sprawne (kable, swiece,koluplka, palec) myslalem ze na pasku przeskoczyl, ale patrzylem znaki i wszystko OK, nie wiem gdzie moze byc przyczyna, pewnie gdzies w elektronicznej stronie! jak ktos wie co moze sie z tym dziac to prosze o pomoc!!
pozdrawiam i dzieki
sterowanie przepustnica?? duzy problem!!
---- NIUNIA BLACK GTI EDITION ----
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/156/feb55197571916ba.jpg[/img][/url]
pewnie nie własciwie przeprowadzona adaptacja wykonaj ja ponownie
Wykasuj błedy. Najlepiej VWtool.Sprawdź czy za mocno linka od gazu nie jest naciągnięta.
To jest instrukcja z VAGA osbiście do "użytku domowego"poleca Vw Tool
Aby prawidłowo przeprowadzić procedurę adaptacji przepustnicy, muszą zostać spełnione następujące warunki:
> Brak błędów a pamięci sterownika silnika.
> Napięcie akumulatora przynajmniej 11.5 V
> Przepustnica w pozycji: "Bieg jałowy" (noga z gazu).
> Przepustnica czysta!
> Wyłączone urządzenia elektryczne pobierające dużą ilość energii elektrycznej (ogrzewanie szyb, foteli, klimatyzacja, oświetlenie zewnętrzne)
> Temperatura płynu chłodzącego pomiędzy 5 a 95ºC
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z TRADYCYJNĄ LINKĄ GAZU
(ale bez zaworu regulacji biegu jałowego):
Zapłon włączony, silnik nie pracuje!
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "098" (lub grupę "001" w niektórych pojazdach wyposażonych w sterowniki SIMOS
i Marelli np. silniki ADY i AEE).
[Idź!]
[Przełącz na Nastawy - 04]
Po przełączaniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja:
"Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na :
...i gotowe.
PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY.
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW
(Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-1281 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-1281 ( rok prod. 2000 + ): Golf / GTi / Bora / Jetta / Nowy Beetle / Audi TT 1.8 T
[Wybór]
[01 - Silnik]
Wybierz grupę "060".
[Idź!]
...i gotowe.
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW (protokół KWP-2000)
(Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-2000 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-2000 ( rok prod. 2002 + ): / A4 / Passat / Touareg.
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Nastawy podst. - 04]
[Idź!]
Na górze ekranu powinna pojawić się informacja: Nastawy podstawowe: OFF. Kliknij przycisk:
[ON/OFF/Dalej]
Powinien pojawić się komunikat: Nastawy podstawowe: ON.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym ponownie kliknąć:
[ON/OFF/Dalej] wyłączając w ten sposób Nastawy podstawowe.
[Gotowe, powrót]
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Idź!]
...i gotowe.
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Idź!]
...i gotowe.
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Idź!]
[ON/OFF/Dalej]
[Gotowe, powrót]
rufik83
w moim GTI tez cyka i to bardzo długo, problem mam podobny od roku, gdyż faluja mi obroty i czasem szarpnie autem u mechanika wyszedł bląd polożenia przepustnicy i prawdopodobnie jest do wymiany czujnik połozenia przepustnicy (ok 300zł) wiec mysle ze u ciebie moze byc podobnie. aha wczesniej sam sobie czysciłem przepustnice i chyba temu cos spierdzieliłem bo jej nie adoptowałem wiec tak na przyszłosc nie róbcie jak ja. Mi pomaga kasowanie błędu ale to na 2 tygodnie i zas sie powtaza:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
