Demontaz sterowania szybami w lewych drzwiach
DariuszK
Post autor: DariuszK » czw cze 05, 2008 20:48
a precyzujac nie wiem jak zdjac ten panel a chce sie dostac do glosnika bo trzeszczy, lewe drziw przod, panel od sterowania szybami i centralem
wieslaw stefano
Post autor: wieslaw stefano » czw cze 05, 2008 21:47
Wita ,poczytaj sobie ten link http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053 lub http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/ fakt oba dotyczą naprawy zamka drzwi ale tam jest szczegulowo opisane jak rozebrać drzwi :bajer:
borostfor
Post autor: borostfor » czw cze 05, 2008 21:48
1 Wykręć śruby z łbem typu torx z dolnej części poszycia (w przednich drzwiach po trzy śruby. w tylnych po dwie) oraz jedną śrubę na krawędzi czołowej poszycia.
2 Wymontuj wyłączniki podnoszenia szyb. W tym celu wsuń płaską końcówkę wkrętaka w szczelinę między osłonę oraz uchwyt do otwierania drzwi i ostrożnie podważ osłonę od strony poszycia drzwi.
3 Uchwyt możesz wyciągnąć do góry z zatrzasków w poszyciu drzwi. Nie chwytaj przy tym za wybranie, aby nie uszkodzić podpory. Zaczep naciśnij w stronę wtyku i wyciągnij w sposób wskazany strzałką.
4. Po zdjęciu uchwytu ukażą się trzy śruby mocujące poszycie drzwi. Wykręć je (w drzwiach pasażera i w tylnych są pod osłoną dwie śruby). Teraz można wysunąć do góry poszycie drzwi.
5 Odczep z uchwytu cięgno zamka drzwi i wyciągnij wtyki złączy elektrycznych.
6. Jeżeli zamierzasz wymontować głośnik, musisz wyjąć element tłumiący drgania. Jest on delikatny. Uważaj, aby nie uszkodzić zaczepów i złącz elektrycznych.
7 Podczas montażu postępuj w odwrotnej kolejności. Wprowadzając poszycie w ramę drzwi zacznij od jego środkowej części.
8. Sprawdź, czy zatrzaski nadają się do ponownego użycia. Uszkodzone wymień na nowe.
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 21:34 przez borostfor, łącznie zmieniany 3 razy.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » pt cze 06, 2008 17:51
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
