Problem z odpaleniem
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » czw cze 05, 2008 15:53
Witam. Mam mały problem: dzisiaj wsiadam do auta no i nie odpala :grrr: Najlepsze jest to że stało się to tak nagle bo zawsze odpalał na dotyk :grrr: Podczas jazdy coś mi lekko zaczęło szarpać na dwójce, podjechałem pod blok, zaparkowałem no i po 15 minutach chcę jechać no i nie odpala :grrr: :kac: iskra jest, paliwo dostaje, ale kręcę i nic :grrr: Ma ktoś jakiś pomysł w czym może być problem?
Golf 1.4 ABD, 95r
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338207]Mój mk3 TDI 1Z+[/url]
Bąku
Post autor: Bąku » czw cze 05, 2008 15:57
czujnik halla mógł paść...
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Miszpol
Post autor: Miszpol » czw cze 05, 2008 16:20
Jest dużo przyczyn. Sprawdź go wieczorem czy pali - jak odpali to może być kostka stacyjki :helm:
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » czw cze 05, 2008 17:05
No kurde sam już nie wiem :grrr: Wszystko niby jest ok a nie odpala :grrr: Może to rzeczywiście ten czujnik halla :grrr:
promo211
Post autor: promo211 » czw cze 05, 2008 21:32
najprawdopodobnie masz uszkodzoną "sondę Lambda"i dla tego nie dasz rady odpalić
podłącz dla pewności pod kompa i zobacz jaki błąd Ci wyskoczy
pozdrawiam Przemek :bajer: :hmm:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt cze 06, 2008 14:02
sada lambda w tym silniku zaczyna dzialac po rozgrzaniu sie silnika
od strony elektycznej wszystko dziala? (to co powinno po przekreceniu kluczyka), jak sprawdziels ze dostaje paliwo i iskre? rozrusznik kreci tak?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
