Witam wszystkich.
DZisiaj zauwazylem ,ze jak wcisne gaz na max.np.na drugim biegu to silnik tak sie zachouje jakby nie mogł przepalic paliwa a nastepnie idzie jak burza(dodam ,ze na obrotach wolnych chodzi równiutko).Natychmist podlaczylem laptopa i pokazał mi takie błedy:16684 i 16688.Rozszyfrowałem te bledy ale nie wiem który to czwarty cylinder -jak to sie liczy,od której strony.Pół roku temu wymieniłem swiece na nowe(przejechane moze 4000km).Mysle ,ze trzeba by wykrecic ta swiece i zobaczyc jak ona wyglada?Moze przewody zaplonowe tylko czy to mozliwe ,ze przy raptownym wcisnieciu gazu sie dusi.Próbowałem na wszystkich biegach -cały czas jest to samo.Prosze o jakies porady-moze ktos miał taki przypadek.
Jak sie liczy cylindry od której strony?
sas_gti he he masz rację ale w tym przypadku jest trochę inaczej, opisując silnik i jego podzespoły opisuje się go właśnie stojąc przed autem
chyba, że oglądasz silnik przez maskę i przednią szybę z siedzenia kierowcy
[ Dodano: 05 Cze 2008 17:12 ]
zauważ, że zawsze podaje się, że 1 cylinder to ten od strony rozrządu a wg Twojej interpretacji byłby to dopiero 4, 5 lub 6 (w zależności od ilości cylindrów) więc kolega pszczyna dobrze napisał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
