Silnik gaśnie
morys
Silnik gaśnie
Post autor: morys » czw cze 05, 2008 15:33
Zauważyłem że w trakcie jazdy po zdjęciu nogi z pedału gazu i hamowaniu silnik gaśnie.
Ostatnio to nawet niechce mi palic po rozruchu.
Myślałem że tylko jak silnik jest gorący ale ostatnio w 2-3 minuty po rozruchu gasnął za każdym razem.
Jedynie jak ciągle dodawałem mu gazu to pracował.
Jazda oczywiście w takich warunkach to katorga.
Poradzcie coś prosze.
[URL=http://chomikuj.pl/boryspol1?b=1][IMG]http://images.chomikuj.pl/button/boryspol1.gif[/IMG][/URL]
Maclaim
Post autor: Maclaim » czw cze 05, 2008 16:52
Masz LPG ??
Moje MK3 GTD
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271239][img]http://img819.imageshack.us/img819/5374/snc00107l.jpg[/img][/url]
morys
Post autor: morys » czw cze 05, 2008 17:22
Nie. Nie mam instalacji gazowej.
Silnik bęzynowy 1.6 PN
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw cze 05, 2008 21:36
Witam sprawdz czy zawsze na postoju silnik gasnie jak nacisniesz hamulec jesli TAK to masz peknięty lub przetarty wężyk podcisnienia od serwa posłuchaj czy cos nie syczy przy kolektorze ssącym . jesli podcisnienia będą spoko to sprawdz kable czy niema przebicia popryskaj wodą i zobacz czy iskra gdzies nie skacze potem je osusz spreżonym powietrzem lub wytrzyj szmatką.sprawdz czy z odpietą obudową filtra bedzie to samo. Mi sie wydaje że to podcisnienie od serwa .
morys
Post autor: morys » czw cze 05, 2008 22:25
Poszedłem do auta. Odpaliłem (zapalił nawet bezproblemowo).
Silnik nie reagował na naciskanie pedału hamulca.
Zauważyłem jednak ze ma niższe obroty niż kiedyś.
Oscyluje pomiedzy 9 - 10.
Przedtem po odpaleniu miał 10.5 - 11 (na ssaniu)
Wziąłem spryskiwacz (taki jak kobiety myją okna) spryskałem obficie pracujący silnik.
W miejscu gdzie stoi auto jest teraz bardzo ciemno - nie widziałem iskrzenia.
Mam nadzieję ze rano odpale :)
Jaka diagnostyke jeszcze zrobic jak nie bedzie wogóle wolnych obrotów (biegu jałowego) ?
Musze jechać na dignostykę silnika ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
