Coś się pali przy stacyjce
Sharku83
Post autor: Sharku83 » czw cze 05, 2008 07:52
Witam. Mój silnik to 1,8 ADZ ostatnio wrzucony do gazu i audio wrzucone. Zauważyłem ostatnio,że przy odpalaniu idzie dymek z kierownicy.tzn miedzy poduchą,a manetkami. Na początku wydawało mi się,że ten dymek idzie przy odpalaniu, a potem przestaje, ale teraz przy dłuższej jeździe też go widziałem, albo mam już zwidy. Co to może być? Po rozebraniu plastiku i odpaleniu ten dymek się unosi i znika chyba z pod tej obejmy aluminiowej na kierownicy. Teraz na dniach padł mi kompletnie aku (żaden prostownik nie potrafi go wskrzesić), dzisiaj jadę zobaczyć jakie mam ładowanie z alternatora i muszę nowy aku kupić. Ale co z tym dymkiem? :grrr:
Ostatnio zmieniony czw cze 05, 2008 12:38 przez Sharku83, łącznie zmieniany 1 raz.
herflik95
Post autor: herflik95 » czw cze 05, 2008 08:12
to wina przełączników wycieraczek i kierunkowskazów ,najprawdopodobniej wypalaja sie styki w przełącznikach i ztad ten dymek.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw cze 05, 2008 08:15
tak jak mówi herflik95, u mnie było to samo musiałem za siliknowac styki w przełączniku wycieraczek
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw cze 05, 2008 12:40
Wyjac manetki i przeczyscic styki (beda brudne), jak to nie pomoze to wymienic. Jak wyjac, to znajdziesz na forum.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
